毎度、おおきに。はばかりさんです。
現在、下記の要領でM4×0.7のタップ加工をおこなっているのですが、
タップがすぐにポキポキ折れて困っています。
?素材径φ8.0 材質=SK-4
?M4×0.7深さ15.0mm(下穴深さ18.0mm)
?NC旋盤の回転工具(ミーリング)にタップを取り付けてワークを主軸にチャッキング
して、ワークは回転させずにタップを回転させて加工。
?タップ加工はリジットで加工。
?使用タップはOSG VP-SFT M4×0.7 OH2
?タッピングペーストをワーク内部とタップに塗って加工していましたが、ゲージの
入りが悪いため、現在はハイプレッシャークーラントの水溶性切削油で加工。
(現在ゲージの通りは良好)
?切削条件は回転数S70 送りF0.7
以上のような条件で加工しましたが、加工ご10個ぐらいでタップが折れて
しまいます。
何かほかにいいタップや加工条件などをご存知の方がいらっしゃれば、ぜひ!
教えてください。よろしくお願いいたします。
深い方に入ると思います SFTですと切粉が巻き付きぎみになりませんか?
ウチではこれくらいの深さになると深穴用で加工しています
OSGにもあります ネジ山が通常より少なくシャンクが長い
お世話になります。
現在使用中のタップ(VP-SFT 硬鋼度用)もねじ山が通常より少なめです・・。
深穴用はまだ使用していません。
材質がSK-4なのでOSG EX-HC-SFT(高炭素鋼用)なんかはどうでしょうか?
もし上記のタップでも無理な場合、深穴用でトライしてみます。
2007/04/23 10:29
こんにちは。
M4で深さ15mmというのはちょっときつい加工だと思います。
ステップでタップ加工することをお奨めします。
機械にステップタップ機能がない場合は、
G84Z-8.F0.7;
G84Z-12.F0.7;
G84Z-15.F0.7;
と、例えば上記のように続けて指令します。リジッドモードなら大丈夫です。
あと、ロールタップの使用も検討してみてはいかがでしょうか。
リジッドタップに専用ギヤを使うタイプの機械の場合は、上記指令は出来ないかも知れませんので確認が必要です。
日曜日にもかかわらず、早速のご回答感謝いたします。
なるほど、ステップ加工ですか・・。気付きませんでした。
弊社の機械はオークマのLB200Mですので、Gコードは変わると思いますが、
トライしてみます。
今後もご教授よろしくお願いいたします。
2007/04/23 09:13
「リジッド」ということはフローティング機構を備えたタッパーは使用していない、ということだと理解しました。すると、タップ折れ対策としては、
1)下穴の拡大と精度向上
2)位置決め精度の確認
3)送り精度の確認
が考えられます。
この中では、要求されるねじの精度によりますが、1)の「下穴の拡大と精度向上」が最も効くと思います。
現在の下孔についての情報が見当たりませんが、おそらくφ3.2かφ3.3のドリル加工と思われますが、いかがでしょうか?
それを下穴φ3.39にしますとひっかかり率80%で5H(旧2級相当)を満足します。
ひっかかり率75%で6H(旧2級相当)を満足でよければ下穴φ3.43まで拡大できます。
下穴φ3.47まで拡大してもひっかかり率70%で旧3級相当の7Hです。
精度の要求が無いならば、ひっかかり率60%あれば実用的にはねじの機能を満足する場合がほとんどなので、下穴はφ3.55まで拡大できます。
下穴が大きければタップにかかる負担はそれだけ減ります。
また、下穴の円筒度と面粗さを良くすることもかなり効きます。ドリル加工だけの下穴はとかくよじれがあったり先細だったりで面荒さも悪くタップに負担をかけます。φ3.1位のドリル加工をした後に必要な径までエンドミルなど剛性のある刃具でさらうと良いでしょう。バイトで穴刳り(ボーリング)できればそれに越したことはありません。
2)、3)については「NC旋盤の回転工具」で加工されているとのことなので、下穴とタップの芯ずれが無いか?、送りは正しく0.7mm/1回転になっているのか? ということです。
経験的なものですが、NC旋盤のミーリング軸の位置決め精度はあまり良いとは言えないように思います。また送りも厳密に「1回転当り0.7mm」ではなく「毎分70回転で1回転当り0.7mmの送りだから毎分49mmの送り」と時間当たりの送り量で設定する方式ですと送り精度にかなり疑問が残ります。
位置決め・送りの精度に問題がある場合は、径方向や軸方向にフローティング機能を備えたタッパー(タッピングアタッチメント)を使用するしかないでしょう。
御健闘を祈ります。
早速のご回答ありがとうございます。
下穴の径を変えると言うのは思いつきませんでした。
本日ドリルを手配しましたので早速トライしてみます。
それ以外にもご指摘いただいた箇所を再度調べなおしてみます。
2007/04/23 09:05
タップ加工の切削条件
お世話になっております。 タップ加工がどうも上手く行きません。下穴のドリルは合っていると思うのですが、ゲージがかくなったりして困っています。今行っているのは、s...
ボーリング 仕上げの切削条件
ボーリング切削において、仕上げをする場合ですが、 カタログなどを見ると、表面が反射しているような、きれいな仕上げ面に 加工されています。 私が、行うとびびりで...
旋削加工での内径面粗さについて
エンドミルの切削条件
焼結金属SMF5040(S45C相当と仮定)をエンドミルで削ります。 側面加工 深さ(高さ)2mm 取り代 1.5mm をΦ4 4枚刃 超硬エンドミル(ノンコ...
粉末ハイスとコバルトハイスの違いについて
パイ16、加工深さ135mmの穴を横型マシニングで加工をするのにホールドリル(真ん中から切削油が出るタイプ)の購入を考えています。カタログを見ていますと、粉末ハ...
