樹脂成形で困っています
PPO樹脂成形しています、成形品重量35g 機械80?で成形 PPO樹脂につき製品内部は温調(65℃)しています
量産初期に成形条件を決め、1年間程量産全く問題ありませんでした、ところが急にウエルドが大きく目立つようになりウエルド部から漏れ(相手部品組付け)がでるようになりました、金型洗浄、メンテおこないましたが従来と同じ条件ではウエルドが大きく製品として使用できない状態でした、やむなく成形条件を変え生産開始しました、成形条件変更2ヶ月間は問題なく成形できていたのですが又同じ条件ではウエルドが大きい漏れがでるようになりました
同じ成形機で月生産数は約2000個です
成形機は10年程使用しています スクリューは交換したかは不明です
なぜ同じ条件で成形しているのにウエルドが大きくでるのかアドバイスください、原因としてなにが考えられるのか
こんにちは、私が経験した内容を少しだけ書いておきます。
成形条件は固定・金型は問題無しという前提で、
?ノズルやシリンダ周りのバンドヒーターが断線していた。
?設備の老朽化で背圧が効かなくなっていた。
?材料乾燥が不適切であった。
?成形材料のSF値が小さく充填性が悪化している。
?成形材料のMFR値が小さく充填性が悪化している。
?成形材料の結晶化速度(≒固化速度)が速くなり充填性が悪化している。
?~?はヒューマンエラーの部類であり、可能性は低いように思われますが、
?~?の材料が何らか変わったのでは?という視点で確認・検証をしてみては
いかがでしょうか?
回答ありがとうございます
ご連絡のようにヒューマンエラーと何らか別要因がミックスされて発生しているか調査してみます、再現が難しいかもしれませんが色々トライしてみます
2007/04/09 19:34
二色成形金型の溶けだし対策
携帯電話をはじめ、携帯ゲーム機、化粧品、等々 有色樹脂に透明樹脂を被せて高級感をだす製品が 増えています。 このテの型製作で大変苦しんでいます。 一番の問題は...
射出成形の多段成形
射出成形機には圧力、速度が多段で制御できる機能があります。 通常はバリを無くしたり、ジェッティングやシルバーを無くすのに 使うことが多いかと思います。 この多...
穴基準はめあい H8~H9について
はめあいについての質問です。「JISB0401-1 製品の幾何特性仕様(GPS)-長さに関わるサイズ公差のISOコード方式-第1部:サイズ公差,サイズ差及びはめ...
射出成形の成形工賃(マシンチャージ)
現在小さな工場で射出成形を行っており、今回ご縁があって医療関係のお見積りの話を頂けました。 しかし、今までは客先の言い値で続けてきており見積もりの技術はほとんど...
収縮を促す成形条件
お世話になります。 ある成形屋さんの廃業で、他社にΦ=65? H=7? t=1.0のPE(L)キャップの成形を依頼しました。 試験押しの結果、嵌め合いが甘く、0...
