ネジの必要長さは何ピッチ分?
2023/10/15 17:25
- M14ピッチ1.5のネジを使おうとしている場合、ネジの必要なはめ合い長さを知りたいです。
- 軸力から計算する計算式はあるのか、それとも各社によって経験値に基づいて決まっているのか知りたいです。
- 質問は単純ですが、どなたか教えていただけると助かります。
ネジの必要長さ
2007/03/30 10:18
M14ピッチ1.5のネジを使おうとしているのですが、ネジの必要なはめ合い長さはいくつなのでしょうか?
軸力から計算する計算式などないのでしょうか?
それとも計算式はなく、各社それぞれ経験値があって決まっているのでしょうか?何ピッチ分とか?
単純な質問ですが、どなたか教えていただけないでしょうか?
ねじのかみ合い長さを決めるにはねじ山のせん断強度を考えれば
良いのではないでしょうか。
下記URLが参考になると思います。
ねじの必要長さは市販のナットの幅を参考にしてください
この幅でねじ(材質:S45C)の実力の80%は達成可能です
ご回答ありがとうございます
ナットの幅を参考にしてみます
はじめまして。
参考になるかどうかわかりませんが、私の会社では
逆の考えでで、ボルトをナットで止めるときに効いている長さは、ナットの高さ分でしかないので、もしM14ネジであれば最低でもネジ穴深さは、14は確保するようにしています。(設計上それ以下の厚みしか出来ない場合は、要相談ということで。。。)
ご回答ありがとうございます
参考にさせてもらいます
ご回答ありがとうございます
計算式がのってるので、かなり計算が楽しみです
期待通りの回答でうれしいです。
