ファナック旋盤ねじ切り
2023/10/15 17:32
- OSPのねじ切り複合固定サイクルを使い分けて、切り粉とバリをコントロールする目的でねじの加工をしてきました。
- ファナック0iで同様の加工をするためには、どのようなプログラムにしたらよいでしょうか?
- ファナック初心者の方に向けて、ファナック0iでのねじ切り加工方法について説明します。
ファナック旋盤ねじ切り
2007/03/24 00:11
切り粉とバリをコントロールする目的でOSPのねじ切り複合固定サイクルを使い分けて、ねじの加工をしてきました。(G71+M32,M33,M34+M73,M74,M75)
ファナック0iで同様の加工をするには、どのようなプログラムにしたらよいでしょうか?
ファナック初心者です。
こんにちは。
私はOSPのことはあまりよく存じないのですが(G71+M32,M33,M34+M73,M74,M75)とはどういった加工内容になるのか教えていただけませんか?
なにか考えが浮かぶかもしれません。
工人さん遅くなりました。
通常FANUCでねじ切りするにはG32かG76を使います。
G76はねじ切り用の複合サイクルで、これを使うとおっしゃる片刃切り込みが実現できます。詳しくは取説をご覧ください。
千鳥切り込みは普通は出来ませんが、取説にはFS15指令フォーマットを使えば可能と書かれています。(今読んでいるのは18iの取説ですが・・・)これについては、やったことがないので出来るかどうかはわかりませんが、後に機会があったら検証してみたいと思います。
確実なのは、カスタムマクロを使う方法です。
ねじ切りスタート位置を算出して、G32で等リードねじ切りを繰り返すのです。
逆片刃というのは今まで考えたこと有りませんでしたが、キリコの流れをコントロールするには有効ですね。
これもマクロを使えば実現できます。
2007/03/29 15:03
G71がねじ切りサイクル
M32がねじ切り片刃切込み
M33がねじ切り千鳥切込み
M34がねじ切り逆片刃切込み
M73~M75は言葉で説明するのは難しいのですがねじ切りの際、切込み量をコントロールします。
このような説明でわかるでしょうか?
今回はG92を使って切り込むごとの、ねじ切り開始位置を手計算して解決しました。
次回はマクロを考えてみたいと思います。
お世話になりました。
