3次元座標測定について
2023/10/15 17:38
- ミツト○さんやFAR○さんの接触型のアーム式の3次元測定機は高額であり、安価な測定機または測定方法を探しています。
- 大型試験冶具の各部の3次元座標測定を測定精度±1mm程度で行う必要がありますが、レンタルメーカーには取り扱っているメーカーが存在しません。
- アドバイスをいただけると大変助かります。
3次元座標測定について
2007/03/19 19:26
いま、2m×1.5m×1m 程度の大型試験冶具の各部の3次元座標測定を、測定精度±1mm程度で測定する必要があります。
自分が、いろいろ調べると、ミツト○さんやFAR○さんから、接触型のアーム式の3次元測定機があったのですが・・・金額的に高額で、安価で測定できる測定機または、測定方法がないか探しています。
また、頻度的に、年に3~4回程度なので、レンタルも考えたのですが、
上記のような大型測定対象については、取り扱っているメーカーさんが
ありませんでした。
上記に関して、なんでも良いので、アドバイスをいただけたら、大変助かります。
以上 よろしくお願いいたします。
回答 (6件中 1~5件目)
私が良く使う手ですが、まず、自分で何が必要かを考えてみてはいかがでしょうか?
私だったら、
1)ミツト○さんやFAR○さんに頻度等を話して、有料で実施してもらう。
2)ミツト○さんやFAR○さんに外注で出来るところを紹介してもらう。
3)プレス屋三代目さんのように、技術支援センターを利用する。
(結構、高価な機械があります。わたしの場合いわきですが。。)
ともかく、だめもとで、自分の目的合ったメーカーから攻めてみてはいかがでしょうか?
当社でよければお手伝いいたします。
ホームページから問い合わせてください。
ぴょんきちさん、どうもありがとうございます。
ホームページ見させていただきました。
近いうちに、問い合わせさせていただきたいと思っています。
問い合わせ先を教えていただきありがとうございます。
マシニングセンターや、フライスなどで、代用することは可能です
フライスの場合、リニアスケールが付いていることが大前提ですが
端面からの寸法はアキューセンターを使い測定
Z軸などは、ピックなどを使い測定
数字としては1/1000まででますが、信用していい数字は。1/100程度でしょうが
測定の仕方は、加工者のほうがよく知っているかもしれません
はははさん、アドバイスどうもありがとうございます。
確かに、イメージとしては、X,Y,Zの座標測定をしている、工作機械の測定方法です。ただ、自分の会社に、フライス等の工作機械がないので、ちょっと測定は難しいのが痛いところです。
例えばですが下記 北上市基盤技術支援センターのようなところでは測定器を借りて測定できます。
費用も安いです。2mだと下記施設ではサイズオーバーですが・・・
こういったところに問い合わせると、御社で必要な設備を保有しているところを知っている可能性もあります。
プレス屋三代目さんどうもありがとうございます。
当方は、千葉県なのですが、先程、まだ解答待ちですが、千葉県の工業試験場に問い合わせて見ました。何かの解答が事期待してます。
はじめまして。
測定を委託する方法はとれないでしょうか?
当社では4mの3次元測定器を保有しています。
年に3~4回ならば測定は外部に委託すれば良いと思います。
アドバイスどうもありがとうございます。
測定の外部委託や、工業試験場等の施設で測定をするということも
検討していたのですが、自分の知識不足のためですが・・・委託メーカーさん or レンタルメーカーが見つかっていないという状況です。 もしもご存知でしたら、参考に教えていただければ助かります。
よろしくお願いいたします。
901172さん どうもありがとうございます。
ミツト○さんやFAR○には、連絡を取って、デモ機等を貸していただくことは可能だったのですが、定期的というわけにはいか無いみたいです。
ただ、メーカーさんに、直接外注先を紹介という考えが無かったので、参考になりました。攻めてみたいと思います。
