SUS630の表面塗装について
2023/10/15 17:41
- SUS630の表面塗装について調査しました。しかし、塗装が剥がれてしまう問題が発生しています。
- 130℃の高温やアルカリ溶液で使用されるSUS630の表面塗装について、良い方法を模索しています。
- SUS630の表面塗装において、剥がれの問題が発生しています。現在、解決策を探している状況です。
SUS630の表面塗装について
2007/03/16 18:02
タイトルの通りなのですが、SUS630の表面に塗装をしました。しかし、何度か試してはみたものの、剥がれてしまいます。
使用状況は以下のような使用方法で、使用しています。
130℃の高温に晒されることがあります。
また、アルカリ溶液でその製品を洗います。
どのような方法が良いのか、色々と考えていますが、良い方法が見つかりません。
良い方法が無いか、答えを探しているところです、どうかよろしくお願いします。
アルカリ溶液での洗浄・乾燥を見直されることを提案します
(同様な問題に対応した経験があります)
説明不足でした
アルカリ溶液の洗浄方法を詳細に見直して対応した経験があります
特に、アルカリ液の「液切り」などは大変重要だとおもいます
使用された塗料の耐熱度について触れておられませんが、失礼ながら耐熱
塗料を使用されましたか?通常、塗料材料の最高使用温度は80℃程度であるはずです。勿論耐アルカリ性も材料選定上の重要なファクターになると
考えられるし、塗料メーカーのアドバイスを求められては如何でしょう。
早速の回答ありがとうございます。
カタログ上は、かなり高い温度までは使用できると書かれていたので、使用しましたが、あまり上手くいきませんでした、塗料メーカーに尋ねは何度か、尋ねてはみましたが、あまり上手くいきませんでしたので、何か他にアドバイスをと思っていました。
いつもお世話になっております。
使用後に付着している汚れは、アルカリ溶液でないと落ちないので、必ず、アルカリ溶液を使用します。ですから、アルカリ溶液を見直すことは難しいです。
