歯車設計用のパラメータについて
2023/10/15 18:28
- 歯車設計の入り口のパラメータは何を利用しているのか
- 歯車設計用アプリケーションの作成について
- 歯車設計におけるモジュールと歯数の関係について
歯車設計用のパラメータについて
2007/03/01 15:56
社内業務用に歯車設計のアプリケーションを
作成することになり、歯車設計用ソフトについて勉強していたところ、
歯車を作成する際に、モジュールと歯数の入力からピッチ円を求め、
その後続けていく形が多くとられていました。
しかしながら、部品構成を考えたときなどに、
ピッチ円と歯数の入力から考えていくことなども
ないだろうかと思いました。
歯車設計の教科書等を見ても、
モジュールと歯数から考えていくものが多くありましたが、
皆さんは実務上、歯車設計の入り口のパラメータは
何を利用しているでしょうか?
ご教授お願いします。
確かにモジュールと歯数から設計はしないと思います。
ギヤを何に使うかによって違うとは思いますので、例えば二足歩行ロボットを動かすサーボモータの場合で考えると、まずは欲しいトルクを決めます。
1,トルク・回転速度 → 2,モータの選定 → 3,ギヤ比
4,ギヤが収まるスペースの制約からギヤの外径
5,ギヤ外径とモータトルク、ギヤダウン後に欲しい
必要トルクからギヤ比を決める
6,ギヤ比に対応する モジュールと歯数 モジュールはギヤ強度も考慮
といった感じで考えていくかと思います。
外径に制約が無い場合などはまた違うかと思います。
ちなみに設計する際は下記ソフト使ってます。
モジュールは、いつもだいたい決まっているので
減速比、増速比から求めます
二組の歯車だと、そんなに悩まないですが
減速比が大きくなると一組の歯車では、でかくなりすぎるため
多数個つけます
このとき
最終的に1:100などは、必要トルクなどを計算すると
すぐ決まるのですが
歯車数をなん組にするか、
その組み合わせは、何対何にするか
そのときの軸間距離は(ピッチ円は?)
歯車を積むか、
そのときのケースの大きさはいくつになるか
もしアプリが出来たら、公開してくれるとありがたいかもしれません
アドバイスありがとうございます。
やはり、さまざまな要件がありますね。
すべてのパターンで、すべてを網羅することは
難しいと思いますが、需要の多いものを精査して、
アプリに取り込みたいと思います。
そのアプリですが、確認したところ、
EXCELやVBなどで作るのではなく、ある設計ソフトと連動させて作りますし、
社内用ということで公開はできないということです。
アドバイスをいただいておきながら、申し訳ありません。
アドバイスありがとうございます。
ギヤ比から外径を決めて…という流れもあるんですね。
今考えているのは、始めにどのようなパラメータで
設計をはじめるかを選んでから、
入力に進むという導入部なので、
この設計の仕方も参考にさせていただきます。
