ブッシュ圧入方法(焼きばめor冷しばめ?)
2023/10/15 18:41
- 最適なブッシュ圧入方法を教えてください。
- 質問文章からセンセーショナルなタイトルを30文字前後で生成
- アドバイスをお願いします。
ブッシュ圧入方法(焼きばめor冷しばめ?)教えて…
2007/02/17 11:21
ブッシュ圧入方法(焼きばめor冷しばめ?)教えてください。
最適と思われる圧入方法を教えて下さい。
素材・・・・鋳鋼(scw450)
φ80(+0.046、-0)狙い値+0.035 ▽▽▽バニシング仕上
ブッシュ・・STKM17A 内径φ65 外径φ80(+0.16、+0.14)
アドバイス宜しくお願い致します。
No.17763 焼きばめ作業について
の回答した RB利です
鋳鋼で作られたプレート 100X500X500 程を想像
ブッシュは?80X50 程を想像
プレートに?80最小80.0の穴があり、ブッシュ外形?80.16の 物を
焼きはめするとします
鋳鋼がちょっと 質量が多いので温度を上げるのは大変ですが
熱処理炉などを利用して温度をあげ、ブッシュを入れれるのがよいと思います
ブッシュの冷やしばめはプレートと十分な温度差が取れないと思います
ブッシュを常温20℃とし
プレートを約250℃位以上まで上げると穴にブッシュが入る計算になります
鋳鋼も一般の鋼としての線膨張係数で計算しても良いと思います
詳細は No.17763 焼きばめ作業について を開き 回答で計算してください
追記
この位の示し代で肉厚が薄い場合、ブッシュ内径に影響が出ると思います
すでに経験されていると思いますが
以上
鋳鋼(scw450)を加熱できるのであれば焼きばめ
できないのであればブッシュを冷却して冷やしばめ
どちらも可能であればやりやすい方でどうでしょうか
No.19255を参照してください。
「鋳鋼(scw450)を加熱できるのであれば焼きばめ」
とは限らないようです。
御回答ありがとう御座います。作業性の良し悪しも考慮させて頂きます。早急に御指導頂きましたお二方とも勉強になりました。有難う御座いました。
早速のご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きました。 現在テスト品ブッシュ内径-0.07影響が出ました。
