ジョミニー値のコントロール方法とは?
2023/10/15 19:27
- ジョミニー値を下げるための具体的な処方とは?成分の調整が必要?
- SCM435材質でのジョミニー値のコントロール方法は?どの成分をコントロールすればいい?
- 歪みと硬度を考慮しながら指定J値を決める方法とは?
ジョミニー値のコントロールについて
2007/02/06 01:25
熱処理歪みを低減するためにジョミニー値を下げることを聞いたことがありますが、ジョミニー値を下げるということは具体的にどういう処方をするのでしょうか?
使用している材質はSCM435, HRC40,現行J20=47です。
丸棒を焼きいれ、焼き戻ししております。
宜しくお願いいたします。
ご回答頂き、ありがとうございました。
成分を調整してジョミニー値を変えるとありますが、CrとMoなどの成分もある程度変えるのでしょうか?SCM435というからにはそんなに変えられないように素人ながら考えてしまいます。
すると、どの成分?をコントロールしてジョミニー値を変えていくのでしょうか?ほんの微量にある金属等(Moなど)の成分を変えるのでしょうか?
素人で申し訳ありません。
引き続き宜しくお願いいたします。
回答(1)~(5)さん、回答頂きありがとうございました。
歪みと硬度を見ながら指定J値を決めていきたいと思います。
大変勉強になりました。また宜しくお願い致します。
回答 (5件中 1~5件目)
回答3さん。ご回答ありがとうございます。流通している材で指定することでジョミニー値を変えることが現実的な方法なのですね。勉強になりました。ありがとうございます。
回答ではありませんが
成分をSCM435の範囲内で調整してジョミニー値を変えるというのは現実的なのでしょうか?
自動車部品のように大量に使うのであれば鉄鋼メーカーに成分を指定して造らせることもあるでしょうが、通常は流通している鋼種から選択するしかありません。
そう考えると「成分をSCM435の範囲内で調整」は可能だが非現実的と思うのですがいかがでしょう?
SCM435の規格の範囲内で調整します。参考ULRをご覧下さい。
当然SCM435のH鋼(焼入れ性を保証した鋼種)になります。SCM435Hでジョミニー値が J20=47より低い鋼材は大量に流通していると思います。今使われている鋼材が J20=47とすれば かなり焼入れ性の良いモノです。これを 例えば J20=32/42で指定して購入することは可能でしょう。現在流動している鋼材の中から 選択する形にはなりますが、外径がズバリ必要なものになるかはわかりませんが 入手することは可能でしょう。私のいる会社では自動車部品ですが SCM415HでJ値4ポイント幅に限定した規格で契約し 購入している鋼材があります。
ジョミニー値が J20=47ということですから、この鋼材は ジョミニー試験で端面から20mmの位置で HRC47の硬度が出る材料だということです。このジョミニー値を下げるということは 端面から20mm位置で HRC47以下となる鋼材を選定することになります。鋼種を変更するわけではなく、ジョミニー値のもっと低い値のSCM435と指定して購入することになります。鋼材メーカーではSCM435の成分の割合を調整して 目標とするジョミニー値に調整します。ジョミニー値の高い鋼材は 焼が入りやすいということです。従って変形もしやすくなります。
熱処理歪の低減には効果があると思いますが、内部硬度は低くなるので、注意を要します。
ジョミニー値の低い鋼種に材料変更する、という意味では?
2007/02/07 20:12
鋼種は変えません。熱処理歪み低減の手だてでジョミニー値低減を紹介頂いたのですが、具体的にどの部分(合金の成分?)をどう変えればジョミニー値を変えられるのか知りたいのです。焼き鈍し、焼入温度は他の鋼との共流しを考慮して変えられないのです。
宜しくお願い致します。
