DCモーターのスピードコントロールが効かない原因と解決方法
2023/10/21 06:37
- DCモーターのスピードコントローラーを使用しているにもかかわらず、スピードがコントロールできない問題が発生しています。
- モーターが回転したり止まったりする症状が見られ、一瞬は回転するものの、電圧の低下によってモーターが停止してしまいます。
- この問題は、使用されているバッテリーの電圧が不十分であることが原因です。7.2Vのバッテリーでは十分な電力が供給されず、モーターの正常な動作を妨げています。バッテリーの電圧を上げるか、より高電圧のバッテリーを使用することで問題が解決できる可能性があります。
DCモーターでスピードコントロールが効かない。
2023/08/07 17:33
マブチの380PHモーターを7.2Vのバッテリーで動かしています。
回転数をコントロールしたく、amazonでPWMのスピードコントローラーを買いました。
試したところ、一瞬は回転するのですが、1秒ぐらいで電圧が1V未満となり、モーターが止まってしまいます。
(2個ともに同じ症状)
何か原因がわかりましたらご教授いただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
「Godrii 4個 PWM DCモータースピードコントローラー」
「適用電流2A以内。」
「4個入り799 円」
「自己復帰型ヒューズを搭載しています。
電流が大きすぎる場合、ヒューズは自動的に切断され、冷却後、
ヒューズは自動的に起動状態に戻り、正常な動作を保証します。」
まぁ、
よーするに始動時過電流でトリップ停止しただけって
「dc10v-50vpwmスピードコントローラー 10V - 55V 40A 」
「2,734円」
まぁ、これくらいのヤツなら少々の過負荷はものともせず回せるでしょう
40Aも要るの?
タミヤのラジコンカー用モータドライバ
https://www.tamiya.com/japan/products/45070/index.html
連続最大電流75A
レーシングマシン用ブラシレスモータドライバとは言え驚異的スペック?
DCモータの始動電流の解説
https://www.monolithicpower.com/jp/using-current-regulation-in-dc-motor-drivers
モータの定格とスピードコントローラーの定格の組み合わせは
問題無いのですか?
駆動電圧とか駆動電流とかスピードコントローラーの定格に余裕
がある必要があります。
380PHの定格は下記のようです。
定格電圧:, 7.2V ; ・動作電圧範囲:, 4.5V~9.6V ; ・消費電流:, 2.90A (適正負荷9.8mN・m時) ; ・回転数:, 13400r/min ;
スピードコントローラーは3A以上流し出せる電流容量がありますか?
PWMに回転数のフィードバックが正常に掛かってない、或いはフィードバックを接続してないからです。
単にモーターへの電圧可変だけで、フィードバック無しでスピードコントロールで良いならフィードバック入力端子には適度な信号を与えれば良いです。それはPWMのフィードバック入力回路に合わせて決めるものです。
どの商品を買ったのかがわからないので判断ができませんが。
PWM発生器と、モータードライバを自前で作る方が早くないかな~。。
https://akizukidenshi.com/catalog/c/cmotoric
この手のチップ。
ピンが2本で、
00 オープン
01 正転
10 逆転
11 ブレーキ
他のチップでも似たり寄ったりです。
後は、Duty管理されたPWM信号をここに、流せば勝手に回りますよ。
ただし!
「特性上、キーンという高い音が出ます」
やってみればわかります。
