ローラーチェーンを防爆エリアで使用してもよいのか、厚労省の法令検索やメーカーカタログを調べましたが、なかなか見あたりません。
労働安全衛生規則(労働省令第32号)の第二百七十九条に
「火花若しくはアークを発し、若しくは高温となつて点火源となる
おそれのある機械等又は火気を使用してはならない。」
とあります。ローラーチェーンはスプロケットと金属接触しており火花が出そうに思うのですが、考えすぎでしょうか?
参考になる法令、文献、メーカHP等なんでも結構なのでご存じでしたらご教示いただけないでしょうか?
うちではローラーチェーンを使用している機器を設計製作しています。
防爆エリアへ設置されるものも多数納めていますが,、チェーンそのものが
問題になったことはありません。
ただし、チェーンカバーはnon-spark materialで、とのことより、
アルミニウムで製作したことはあります。
参考まで。
SHIRAISHIさん、回答ありがとうございました。
実績を多数お持ちということで、少し安心しました。
2007/01/29 13:39
資料はないですが・・・。
ローラーチェーンはもともと油まみれですし、それでも火がつかないということは火花が散るような接触はしていないと思います。駆動モータやLSなどが防爆しようならいいと思います。
nakaさん、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
2007/01/29 08:44
ボールねじとガイドローラーの組み合わせの是非
仕事上のことなので、多少ぼかした説明になる点はご容赦ください。 ボールねじを用いたストローク400mm程度の直動機構の製作を進めているのですが、 設計者から案...
回転加工での手袋の使用に付いて
回転加工時の手袋の使用に付いて質問します。現在ターニングやマシニング作業時に軍手を使用しているのですが、加工物に引っかかり巻き込まれそうになる事故がありました...
ダイヤルゲージを使用する芯出し作業について
ダイヤルゲージを使用する芯出し作業について 読み値の上下の和が左右の和になることがいまいちイメージ出来ません。 また、片回しと共回しで芯出しをする方法があると思...
強制ガイド式リレーのみを使用
簡易な安全回路を、 一般的なリレー(OMRON MY2N)を使用してハード的に組んでいるところを 強制ガイド式リレー(OMRON G7SA)に置き換える意味はあ...
真鍮(黄銅)の最高使用温度について
初歩的な質問で大変恐縮ですが、 真鍮(C3604等)の最高使用温度JIS等を見ると200℃ですが、実際は何℃位まで使用出来るか?又は最高何℃まで使用した実績等有...
