海外メーカ品のリニアガイド・ボールネジについての経験と情報
2023/10/15 20:18
- 海外メーカ品のリニアガイド・ボールネジについての経験と情報をまとめました。
- 海外メーカ品のリニアガイド・ボールネジはカタログ上の性能は満足しているが、実績がなく不安がある。
- 台湾製のHIWINさんとABBAさんが候補として上がっており、HIWINさんは社内テストで良好な結果が出ている。他のメーカーも検討中。
リニアガイド・ボールネジの海外メーカ品につきまして
2007/01/19 09:45
お世話になります。
最近、社内でコストダウンを目的とした海外調達品の採用要求が強まっております。
カタログ上性能は満足するものの、実績も無いことと、お客様にお渡しする製品に使用する為、大きな不安を抱えております。
リニアガイドやボールネジの海外調達品の良いところまたは悪いところを経験の中から教えて頂きたいと思います。
現在、台湾製のHIWINさんとABBAさんが候補として上がっており、
HIWINさんは社内テストをしていてほぼ良好の結果が出ております。
他のメーカーなどもありましたら紹介を頂きたいと思っております。
すみませんがよろしくお願いします。
ご回答頂き、ありがとうございます。
いろいろと調査をしましたが、不安は拭い取れませんでした。
海外品=粗悪品のイメージがあるためか、他の場ではあまり良い回答をもらう事が出来なかったのです。
それに対し、カタログスペック上は支障なさそうですし、、
使ってみたい気持ちや興味はは、大きくあります。
この際、費用は掛かってしまいますが、テストを実施してみようと思います。まだまだ先になりますが、その中でわかったことなどを書き足してみます。
また、他にも情報等ありましたら、お教え頂けますようお願いいたします。
弊社もある時期にHIWIN製のボールネジを使用した事が
ありました(コンベア関係)。評価も行った上で採用し、
概ね良好でしたが下記の問題がありました。
・スペックの上限品が多いので、設計のマージンを考える
必要がある。
・不具合発生時のクレーム調査等において、技術的な内容の
回答に時間を要す(海外への問い合わせ)。
これらを上手くクリアすれば、コストダウンメリットは高いと
思われます。
海外調達部品についてですが、加工品を購入することを考えれば
規格品は安定していると思います。
以前(5年ほど前)コストダウンのためHIWIN製のリニアガイドを使用した事があります。
(ミニチュアスライドガイドです)
ただし、使用するにあたり、メーカーの日本販社の営業マンから注意事項がありました。(代理店からの又聞きですが)
「初期精度は国産メーカー品と同等だが、しばらく使うと精度が悪くなります。頻繁に動く工作機械、ロボット等で使用するのであれば、国産メーカーの物をお勧めします。」
との事でした。
私のところでの使用状態は、ほとんど移動せず、荷重のたいしたことが無く、走り精度もまったく必要ないところで使用しておりましたので、まったく問題が有りませんでした。
ただし、若い設計者が上記のことを知らず、軽負荷で滑らかな動きをさせたい箇所に使用してしまい、まったく使い物にならず、国産メーカーの物に交換したということが有りました。
その頃から製造技術の向上しているでしょうから、現在ではそのような事はもうなくなってるかもしれませんが・・・・
いずれにしても、初期の性能の評価だけではなく、ある程度の耐久試験を行ってから採用されることをお勧めします。
お世話になります。
貴重な情報、ありがとうございます。
当方の使用場所も走行精度に対する要求は低いのですが、
機械要求走行距離が長く、メンテナンスも頻繁に出来ない為、
確かに耐久試験が必要ですね。
ご回答、ありがとうございます。
それぞれが若いメーカで、弊社も採用経験がないと言うこともありまして、
のべ生産量におけるのノウハウだとか、
スペックのバラツキ範囲だとか、不安は残ります。
こうして生の声を聞かせて頂けるのは非常に助かります。
