製薬会社に納めるバルブで「禁油処理はアルコールケトン類で行うこと」と指示があるのですが、当社の禁油処理はジクロロメタンという溶剤を使い、その後洗浄しております。
ジクロロメタンは揮発性に優れているのですが、客先の言うアルコールケトン類と比べて何か問題あるのでしょうか?
また、薬品の製造ラインに使用するバルブの禁油処理はジクロロメタンでは何か問題あるのでしょうか?
最近の洗浄目的の中には「分子レベルの洗浄」を行う場合があります
その場合は、(溶剤等の)化学反応を利用するのですが
100%の反応以外に汚れや不純物が反応して問題になるケースがあります
そのため、超音波洗浄(注)を有効に利用することが多くなっています
注:洗剤や溶剤を利用しないで、超純水やウルトラ超純粋を利用することも行われています
回答有難うございます。
参考とさせて頂きます。
2007/01/15 09:34
薬品ならば、ジクロロメタンの毒性を気にしているのではないですか?
ジクロロメタンを名指しで禁止している訳ではなかったですね。
アルコールケトン類は毒性が比較的弱いからではないでしょうか?
実験室様 回答有難うございます。参考にさせて頂きます。ジクロロメタンで脱脂後に洗剤洗浄しているので問題無いと考えたりもしていたのですが・・・・
客先と相談してみます。
2007/01/11 13:05
統計処理について
A機器とB機器でのモニタリングデータの統計処理を行いたいと考えています。 対応のないデータで、A機器(n=150)B機器(n=180)とn数が異なっています。 ...
タフトライド処理とチッカ処理の違い
いつもお世話になっています 過去の質問コ-ナ-で検索しましたが、専門用語が多すぎて 上記の簡単な違いを教えて頂きたくお願いします 基本的に同じと考えていいもんな...
3価クロメート処理の変色
金属部品に亜鉛メッキ後、3価クロメート処理(虹色?)にてメッキ屋さんにてメッキしてもらっているのですが、なぜか毎年この夏場になるとメッキした部品が一週間~10日...
SUS440系の熱処理について
お世話になります。 早速ですが 厚さ2mm弱のSUS薄板に加工後 焼き入れを行いたいと考えてます。材質はSUS416・SUS440C・SUS440F等としたとき...
クリーンルーム向けの表面処理について
クリーンルーム(クラス10)向け開発機械のSS材表面処理について、ニッケルメッキ処理で進めようと思っておりますが、その他の代表的な表面処理技術解るかたおりました...
