防錆処理の種類とは?
2023/10/13 16:25
- 防錆処理の種類について教えて下さい。浸炭処理を施した部品(母材はSCM415)なのですが、錆が発生して困っています。
- 精度を保ったまま部品に防錆処理を施したいのですが、何かいい処理法はないでしょうか?
- 防錆処理についての詳しい情報と、おすすめの処理法を教えてください。
防錆処理について
2004/10/23 21:06
こんばんは。防錆処理の種類について教えて下さい。浸炭処理を施した部品(母材はSCM415)なのですが、錆が発生して困っています。なるべく精度を保ったままこの部品に防錆処理を施したいのですが、なにかいい処理法はないでしょうか?よろしくお願いします。
回答 (5件中 1~5件目)
ただ防錆だけを目的とするなら、無電解ニッケルメッキを5μmのせるだけで十分だと思います。
しかしながら、摺動部に使いますとメッキ層が剥離してしまいます。
こすれないところに使うのでしたら別にいいのですが、こすれるところに使うのでしたら、焼入れ+硬質クロムもしくはタフトライド処理が一般的だと思います。
用途に応じてでしょうが、塗装、メッキ、パーカー処理等があります。
レイデント、無電解ニッケル等が良いでしょう
但し10μ位厚みを必要としますその分最初から素材を小さくしておく必要があります
その精度の意味合いにもよりますし、浸炭表面を生かす必要があるかにもよりますし、錆の誘発原因にもよりますが、各種防錆スプレーがあります。
ミスミなら機械工具用カタログに何種類も載っていますし、web上でもいろいろ探せると思います。
無電解ニッケルめっきをしてはいかがですか?
全体に均一にめっきが付きますので、精度も保てます。
