昼間ボイラーを運転し、アキュームレーターに蓄熱、夜間はボイラーを停止し、アキュームレーターの熱だけでプロセスに蒸気を供給する場合、
スチーム(蒸気)アキュームレーターの必要容量の計算方法をどなたか教えてください。
条件は
必要蒸気圧力0.35Mpa
蒸気消費量 170Kg/H
で12時間蒸気を供給するのに必要なアキュームレータの容量の計算方法(式)をどなたか教えてください。
以上よろしくお願いします。
アキュームレーターの蓄熱仕様と容積から、エネルギーを計算します。
また、夜間の12時間で使用する蒸気消費量;170kg/Hと必要蒸気圧力;
0.35MPaから消費するエネルギーを求めます。そして、変換効率を約80%
でみて計算しますとできます。
計算方法は、各用語を検索しますと、エネルギー換算ができますので
簡単です。
アドバイスありがとうございました。
検索してやってみます。
2008/11/18 08:07
圧縮エアー流量計算について
以前に似た様なご質問をさせていただきました、今一つ不安で他の質問をいろいろと検索してみて、計算してみましたが、半信半疑です。 どなたか 詳しい方、経験有る方 ご...
ベルヌーイの定理についてです
シャワーヘッドみたく複数の穴が空いた配管に液体が詰まっているとします。 エアーで押し、系内を空にしようと思いましたが、エアーで貫通できないところが見つかりました...
小容量のサーキットブレーカ
昔、むかし30年ほど前に鉄道模型のパワーパックを自作した時に 回路がショートした時のためにサーキットブレーカを付けていたのですが、 (12?・3A)押しボタンで...
架台の耐荷重計算
現在、角パイプを溶接し架台を設計しております。 この架台の強度計算、耐荷重計算について機械設計者はどのように計算し、算出しているのでしょうか。 計算式や参考にな...
金型の強度計算について
たわみの求め方やストッパー部強度、スライドのシリンダー設定などの強度計算を知りたいのですが、Q&Aを検索してもほとんどありませんでした。 本を見ても計算式はある...
