油圧モータの負荷動力計算
2023/10/16 18:30
- 油圧ポンプ駆動時の動力計算方法とは?
- 最高吐出圧力が24(MPa)で、最大吐出流量が20(ℓ/min)の場合の必要な動力は?
- 30kgのファンを回すと動力の変化は?
油圧モータの負荷動力計算
2009/11/06 21:43
油圧ポンプ駆動時の動力計算はどのように計算するのでしょうか?
仮に最高吐出圧力が24(MPa)で、最大吐出流量が20(ℓ/min)である時の必要な動力(kW)(全効率は75%)はどれくらいでしょうか?
また、これに30kgのファンを回すとどのように動力の変化はどうなりますか?
欲しいのは答えです。宜しくお願いします。
油の比重は約0.8程度ですが、便宜上1.0として計算します。
さて、動力(P)[kW]=流量(Qw)[ℓ/min]×揚程(H)[m]÷6120×効率(η)が
計算式です。
そして、揚程は油の比重を便宜上1.0にしたので、24MPa=244.8kg/cm^2=
1.0×10m/(kg/cm^2)×244.8kg/cm^2=2448mとなりますから、
動力(P)[kW]=20[ℓ/min]×2448[m]÷6120×0.75=6[kW]となります。
に関しては、ファンの仕様が??なのでコメントできませんが、送風機の動力
計算方法をネット検索して、確認してみてください。
最後に、以下のURLで、
? ポンプの計算方法
? 圧力の単位変換
? 揚程(圧力⇒揚程への)計算方法をベルヌーイの定理を用いて計算する
を添付しておきます。
ファンに関して追記します。回転物の動力(P)は、
◆ 動力(P)は、P[kW]=2×π×N×T÷(102×60)
π;円周率で3.14、N;回転数[rpm]、T:トルク[kgf・m]
で求まります。
ですから、ファンを廻す風抵抗をT:トルク[kgf・m] として、また回転数を
N;回転数[rpm]として求めるか、性能表等で確かめるかをしなければなり
ません。ファンの重量だけでは求まりません。
ファンに関して追記します。
ファンは対称形状であり、偶力となるのでトルクは殆どかかりません。
ファンの風切り抵抗のトルクが掛かるので、良く似たシロッコファンの
モータ馬力を参考にして、加味すれば良いと考えます。
