ロックナット(ベアリングナット)の呼び番で、
・N-14
・AN-14
の2種類がありました。
この2つの違いについて教えてください!!
すいません、更に訂正です。
インターロック値を超える→インターロック値を超えて電圧値過多となる
ベアリングのカタログの最後の方に、
★ AN 14は、ころがり軸受用ナットで、ベアリングと同様に14×5=70mm
がナットの谷径になります。
ベアリングの6214は、6がベアリング形状(タイプ)、2が荷重条件、
14が内径で 14×5=70mm が実際の内径です。
◆ AW 14は、ころがり軸受用座金で、ベアリングと同様に14×5=70mm が
座金適応径になります。
等々で、寸法表等が記載されています。
さて、N14??ですが、谷径14mmの通常ナットの呼び名と解釈する事が多い
のでは?
参考になりました。
ちなみにN-14表記のものは、アメリカのNOOK社のLOCK NUT NUMBERに
記入されていたものでした。
2008/10/27 08:20
電気配線で質問です
実際にやるわけではなく 理論や物理的な特性の観点からふと疑問に 思いまして、質問いたします。 100Vの商用電源の配線で質問です。 15Aと20Aと30A...
マルチポストな質問は、問題か?
現在マルチポストが技術的な面で問題になることは無いと思いますが 技術の森で回答している皆様の意識はどうなのか気になりました。 技術の森への質問が他サイトなどと...
三極モーターの原理について質問です。
下の図は http://hr-inoue.net/zscience/topics/motor/motor.html https://www.mabuchi-m...
ファンモータ(誘導モータ)の電流値に関する質問です
日系のメーカからインバータモータを購入しました。 今回は、そのモータに付随するファンモータに関する相談です。 ファンモータの定格は 50Hz: 三相200-...
【高圧ガス運搬について質問です】 単に貯蔵(保管
【高圧ガス運搬について質問です】 単に貯蔵(保管)するだけの場合、法令上は特に規定はありません。 ただし、トラックなどで移動する場合においては、積み方の規定が...
