多軸蝶番の探し方
2023/10/16 00:30
- 装置の開閉時にシール性を保つための多軸蝶番を探しています。
- 現在の機構ではパッキンがゆがんでしまい、問題が起きています。
- 多軸蝶番の購入先を探しているのですが、見つけることができません。
多軸蝶番を探しています。
2008/10/18 16:30
いつも参考にさせて頂いております。
さて、表題の件なのですが、現在産機用の装置の設計を行っているのですが、装置の開閉をする際、現在の機構ですと通常の蝶番を使用している為、シール性を持たす為のパッキンがゆがんでしまいます。
そこで、下記URLのような多軸型のの蝶番を購入できる所探しております。
いろいろなHP等を見たのですが下記URLのような蝶番を見つけることができません。
どなたかご存知であれば御教授の程、宜しくお願い致します。
http://www.resona-fdn.or.jp/download/18-11.pdf
参考になると思いますが以前、車両の設計をしていた者です。
冷凍車(トラック)の蝶番を見て貰えば分かる通り多軸にはなっていませんがかなり密閉は高いはずです。また通常の箱形(ドライバン)も冷凍車なみとはいきませんが高いものと思われます。
やりかたしだいではパッキンの捻れは少なくなります。
パッキンと言う物は面でシールするのは非常に難しく車両関係の多くの物は線でシール「エッジ」「角」でシールしています。
ですので多軸蝶番でシールを垂直方向に押し当てる構造はなかなかシールに有った蝶番を見つけるのは難しくシールもしくは蝶番をそれ専用に製作する場合が車両の場合はほとんどです。
それでも多軸蝶番が必要で有れば 日本ボデーパーツもしくはスガツネ(ランプー)等に見合うものが有ると思いますが、トラックの場合は自社オリジナルですのでパッキン及び蝶番を製作している為に入手したい場合は交渉するしかありません。二次架装会社ですとわりと簡単に売ってくれますけど!
こんにちは。
どの程度の重量の扉か分かりませんが
タキゲンに2軸蝶番があります。
また、現在カタログ品にはなっていないのですが
500kgの扉を想定した蝶番もあります。
500kgの蝶番の型式はFB-1736-A-1だったと思います。
お近くの営業所に問い合わせてみてはいかがでしょうか?
参考までに、小さい2軸蝶番はカタログ品になっていますので
URLを載せておきます。
