海外へ装置を導入する際の注意点
2023/10/16 00:39
- 今度海外へ装置を導入することになり、客先仕様書を確認すると供給電源がAC220V 3φ 4Wになっていました。
- 国内で動作していた装置をそのまま海外で稼動させるためには、変圧器を一次側に入れる必要があります。
- 仕様書にはAC220V 3φ 4Wと記載されていますが、デルタ結線の場合もあるかどうかは不明です。
三相4線式
2008/10/14 17:02
工場設備の設計を行なっているものですが、今度海外へ装置を導入することになり客先仕様書を確認すると供給電源が”AC220V 3φ 4W”になっていました。これは三相4線式(スター結線)のことだと思うのですが、今まで国内で動作していた装置をそのまま移設して稼動するのでしょうか?やはり変圧器を一次側に入れる必要はあるのでしょうか?
(この時の変圧器はどのようなものになるのでしょうか?メーカ、値段等分かれば教えてください。ちなみに容量は34KVAです)
また、仕様書に”AC220V 3φ 4W”と記載されてデルタ結線の時はあるのでしょうか?
申し訳ありませんが分かる範囲内で教えてください。
単純に 交流220V 三相 4ワイヤー(R、S、T、アース)です。
大きな工場では、変動を考え210V~200Vのところもありますが。。。
まず、装置が使えるかどうか? という点で、その設置される海外の
電気規格から確認されたほうが良いかと思います。
できれば、周波数も確認したほうがよいかと・・・
私が思い当たるところ、200Vもあれば240Vのところもあります。
また、アジア圏の山奥ですと、電源が安定していないことが有り、
瞬停の誤作動を起こすことも考えられます。
また、センサー(アナログ出力付)等が入っている場合、今は少ないかもしれませんが、へっぽこを使用されていると、1次側に引っ張られてしまうことがあります。
一次側の変圧器ですが、各海外向けにメーカーで用意してたりしますので、
一度、有名な電機機器メーカー トランスカタログを覗いてはいかがでしょうか?
まずは、設置される現地がどこか? 電気規格はどうか? の情報が
追記でいただけると、回答も早いかと思います。
すみません、供給電源でしたね。(装置電源かと勘違いしました)
一般的な昇圧トランスで良いかと思いますが、、、
トランス or 変圧器 で、検索された、有名どころhitしますよ。
機械の仕様はどうでしょうか?
AC220V 3φ に対応しているものでしたら問題ありませんが
わからなければメーカーに確認したほうがいいです。
またAC220V 3φ 4W”と記載されてデルタ結線かスター結線かわかりませんが
トランスが必要なら仕様書を出せば巻いてくれます。
35KVAとか50KVAなど巻いてもらったことがあります。
なにか勘違いされているようです。
デルタ結線でもスター結線でも線間は220Vで同じです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E7%9B%B8%E4%BA%A4%E6%B5%81
どちらにしてもR,S,TとEです。
各トランスの配線しだいよっては電圧が変わりますが、変わらないようにすればいいだけのことです。
それらは、やはりそれぞれの仕様によります。
たとえば
http://wwwf2.mitsubishielectric.co.jp/melfansweb/inv/lineup/catalog/l06042k.pdf
交流電圧許容変動は170~242V 50Hz、170~264V 60Hz
となっています。
それぞれについて調べる必要があります。
すべてクリヤされればそのままでOKです。
また、私の経験では電力事情の悪いところは150Vから250Vまで
変動してよくトラブルを起こします。
スター結線(AC220V,3φ,4w)の時でもAC220V対応できれば接続可能なのでしょうか?線間電圧が340V?ぐらいになると思うのですが・・・。
また、デルタ結線で4Wの時はR,S,TとEのなるのでしょうか?
まだ理解ができないのでもう少し教えてください。
客先の仕様はAC220V3φ4W(スター結線)となっています。納入先は香港です。
また、装置にはサーボアンプ、インバータ等が搭載されています。
アンプの仕様3相AC220Vのとき、サーボアンプの入力端子(R,S,T)にそのままの電源(R.S.T)を結線しても問題ないのでしょうか?やはりトランス等が必要なのでしょうか?また、この入力電圧の時、単相AC220Vの機器は結線等でそのまま使用できるものなのでしょうか?
度々申し訳ありませんがよろしくお願いします。
