現在、シンセティックタイプの研削液の導入を検討しています。
研削盤メーカーの話しを聞くと、アルミを溶かす、ゴムが膨潤するなどのデメリットを耳にします。メーカーやグレードにより差はあるようです。そこで、上記のよな内容で困った経験があり、メーカーやグレードの変更により対策されている方などいらっしゃいましたら、設備にやさしいメーカーやグレードを教えていただきたく、よろしくお願いいたします。
こんにちは。
確かに、シンセティックでなくても水溶性切削油の場合、機械の塗装を痛めるとか、アルミ部品の腐食があるとか、ゴム部品に悪影響があるなど、マイナス面を耳にしますね。
機械メーカに対して、どのような成分でそんな影響が出るのか、と言う質問をしてみたらいかがですか?
今では、シンセティックの加工液を採用するところが増えているため、機械メーカー側もそれなりの対策を施しているようですよ。
また、加工液のメーカーに対しても、機械の塗装に対する対策は取れているか?アルミ部品に対する対策は?ゴム部品に対しては?など、複数のメーカーに質問を投げてみたらどうかと思いますよ・・・
ちなみにわが社でも、今年4月に入れたMCで始めて水溶性切削液を入れました。シンセティック100%です。薄緑の透明できれいですし、塗装その他も今のところ問題は無いようです・・・メーカーは「ケッミク」です。
メーカー名間違えました・・・『ケミック』です
情報ありがとうございます。機械メーカーでも最近は対応を取り始めているとのことでした。悪影響のある成分を聞いてみます。設備メーカーによると、希釈濃度では影響はないそうですが、隙間に入るなどにより濃縮する条件だと腐食、ゴムの膨潤などの不具合が起こるようです。「ケミック」について当たってみます。
2008/10/14 11:22
こんにちは。
使用しました。
機械の塗装がみるみるうちに剥離しました。
機械が錆びました。
今はあるか分かりませんが○○トロールの9974ZFを使用していました。
私はこの現象を目の当たりにするまでは「シンセティック信者」だったのですが、今ではシンセティックと名が付くと職場で試験もしてくれなくなりました。実際には機械にやさしいタイプがたくさん出ており腐敗に強いことから採用する価値はあります。
このサイトの 19253 も参考にしてください。
情報ありがとうございます。
指摘いただいたメーカーの話は聞いたことがあります。グレードまでは判りませんでした。参考にさせていただきます。
2008/10/14 11:15
研削砥石について
研削砥石の寿命について質問なんですが 現在、PA砥石、GC砥石などの焼物砥石を使用しているのですが、 どこまで使用できるのかというところが、いまいち把握できてい...
エッチング液 第二塩化鉄の処理法について
エッチング液第二塩化鉄の処理法についてお聞きしたいです。 消石灰で中和すると何となく分かったのですが、消石灰という名前のものであれば何でも良いのでしょうか? ...
アクトレル工業用洗浄液 製品安全データシート
アクトレル工業用洗浄液の製品安全データをHPより入手したいのですが、メーカー(エクソンモービル)HPや石油化学工業会HPを見ても該当するものがありません。 どの...
