内接歯車の強度計算方法について教えてください。
曲げと面圧強さをルイツ、ヘルツの式から算出すればよいと考えました。
平歯車は計算例がありましたが、内接歯車はどう考えればよいのでしょうか?
歯車の仕様は以下です。
機種:内接歯車(トロコイドギア)
内歯車歯数:6
外歯車歯数:7
歯幅:30mm
内歯車回転数:1500rpm(内歯車回転数:1500×6/7)
出力:2.2kW
歯車材質:S45C
中心距離:?(内接歯車の場合の考え方が分かりません。)
参考書は、図書館で数冊目をとおしました。
非常に困ってますので、宜しくお願いいたします。
歯車メーカーの技術資料および製品ガイドを提示します。内接歯車についての記述を参照ください。
大まかですが、
◆ 面圧強さは、
材料(S45C)の硬度(引張又は圧縮強さ)と歯幅で決まります。
通常の歯車接触の教本を確認すると判るでしょう。
◆ 曲げ強さは、
材料(S45C)の硬度(引張又は圧縮強さ)とモジュールで決まります。
S45Cの硬度は、焼き入れ焼き戻しなら、HRC20付近なので判り易いですが、
高周波焼き入れなら、表面がHRC40を超える程度で、内部が素材のままで
少し計算が難しいです。
高周波焼き入れの購入品カタログ等を参考に、教本と睨めっこして下さい。
歯車の摩耗の不均一性について
歯車①と歯車②を噛み合わせて回転させたところ、 歯車①の摩耗が1つの歯を起点に、sin波を描くように摩耗の大小があります。 摩耗の一番大きいところでは、歯がえぐ...
金型の強度計算について
たわみの求め方やストッパー部強度、スライドのシリンダー設定などの強度計算を知りたいのですが、Q&Aを検索してもほとんどありませんでした。 本を見ても計算式はある...
高圧ガス配管の強度計算について
高圧ガス配管において JIS規格のブラインドフランジに 穴あけ加工を施した場合 (40AのBFに25Aの穴) 強度計算書に計算不要と書けますか?
M30のボルト強度(降伏応力)計算について
いつも利用させて頂き、勉強させて頂いております。 今回教えて頂きたいのが、ボルト(M30)の許容応力(降伏応力)です。 調べれば、一般的にJISに載ってますが、...
鋼の引張強度、圧縮強度
鋼の引張強度と圧縮強度の関係性を教えてください。 条件(材質、温度、硬さ)が同じであれば、 引張強度と圧縮強度は同じと考えてよろしいのでしょうか? 材種によ...
