回答締切:2023年12月18日(月)まで
アンケートはこちら
2人が「役に立った」と評価
困ってます
車のトルクと出力の計算について
2009/10/30 11:39
諸元表に記載されている出力とトルクについて計算が合いません・・・
下記のようなスペックの車があるとし、最高出力時のトルクTを求めたいと思います。
最高出力  :165(225)/6800:kW(ps)/rpm
最大トルク :263(26.8)/4800:N・m(kgf・m)/rpm
「出力=トルク×回転数」であるので、
T= 出力 / 回転数
 = 165(kW) / 6800(rpm)
 = 165×10^3(N・m/s) / 6800÷60(s^-1)
 ≒ 165000(N・m/s) / 113.333(s^-1)
 ≒ 1456(N・m)
上記のように最大トルク263N・mよりも大きくなってしまいます。
おそらく単位の換算か、計算方法が間違っているのだと思うのですが、どなたか教えて下さい。
宜しくお願い致します。
ちなみに単位の換算は下記のように考えました。
 1(rpm) = 1/60 (s^-1)
 1(kW) = 1×10^3 (J/s) = 1×10^3 (N・m/s)
既に回答されていますが、補足すると、
モータのような回転運動の場合には、モータ出力P=トルクNm x 角速度rad/s で計算されます。
ここで角速度とは単位時間当たりに回転する角度(ラディアン)を意味します。
N[rpm]の場合、1分間にN回転するので1秒間には、2πN/60[rad/s](これが角速度)回転します。
従って、
 トルクT=P/角速度
=P/(2πN/60)
     =165000/(2π×6800/60)
     =232 [Nm]
となります。
参考URLでなぜ角速度で考えなければならないかもわかりましたので、やっと理解出来ました。
有り難うございました。
noname#230358 質問者
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2009/10/30 12:54
ここが間違いの原因だな。
更に2πで割ってごらん。
回答(1)のzaumaku氏の答えと同じものが得られますよ。
角速度で考えなければならなかったのですね。
有り難うございました。
noname#230358 質問者
2009/10/30 12:16
途中の式は省略しますが
T(Nm)=974×P(kW)÷N(rpm)×9.8
なので、
T=974×165÷6800×9.8=232(Nm)
になると思います。
有り難うございました。
noname#230358 質問者
