42インバーの物性値を探しておりますが、
ポアソン比と比熱が見つかりません
知っている方がおりましたら教えてください
ポアソン比は下記URLに纏めてありました。理科年表にあったと思います。
http://www.madlabo.com/mad/edat/principle/phismech.htm#SEC2
比熱は下記にあります。三菱マテさんのMA902が該当します。
http://www.mmc.co.jp/alloy/products/teiboutyou/gijyutsu1.html
ありがとうございました。大変助かりました
2008/09/29 17:19
配管内壁に残された液量の求め方
こんにちは、 流体の物性は省略して、 どんな物質を配管を通じて供給した後に 供給が終わったら配管内壁に残された液量を求めたいですが、 どうすればできるのかわから...
液滴する時に速度落下速度推算ができますか
いつもお世話しなります。 ノズルから吐出させる液の液滴について 知りたいですが、 種類が違う液が同じ流量で吐出させても 何か結果物が違いますので、 液滴の状況...
熱交換って
高温流体と低温流体の流量を多くすると、流速を早くすると早く熱が移動するんじゃないんですか? 熱量P=流量Q×比熱C×温度差⊿T だから、流量が大きくなれば、...
減速比100と1/100の違いがわかりません。
減速比100と1/100の違いがわかりません。 写真のように整理してみました。 あってますか?一次入力から二次出力へ力を伝えます。
比表面積細孔分布装置で試料を冷却するのはなぜですか
比表面積細孔分布装置で試料を冷却するのはなぜですか?
