インバーとスーパーインバーの市場価格とは?
2023/10/14 11:42
- インバーやスーパーインバーの市場価格について教えてください。
- インバーにはランクがあるのでしょうか?通常的な平均価格を教えてください。
- よろしくお願いします。
インバーの価格
2005/05/25 17:02
いつもお世話になっております。
素人質問で大変恐縮なのですが、
インバー、及びスーパーインバーの一般的な市場価格をご教授願えませんでしょうか?インバーの中にもランクがあるかとは思いますが、
通常的な平均価格を教えていただけると助かります。
以上、よろしくお願い致します。
弊社で判る範囲で回答します。
状況Ni価格が高騰しており、毎月価格が変動しています。
現状の価格は下記の通り。
1、仕様:板材(圧延材):約 2800~3000円/kg
インバーパイプ :約 5000~6000円/kg
*インバーパイプの詳細はインターネットでインバーパイプで検索して下さい。
ナストーア?が表示されます。
2、弊社ではインバーの溶接加工も行っています。
以前当社製品に採用を検討した時、数社からほぼ同一寸法の材料の見積もりを取りましたが、あまり均一な価格は出てきませんでした。
猫じゃらさんの回答にもあるように、ニッケルの価格が影響するそうですので、その都度見積り必要との回答もありました。
ちなみに、1年近く前にある商社からサンプルでΦ5x500mmの丸棒を購入しましたが、1本6,000円くらいでした。
自社で使いたい素材の寸法で、材料屋に見積りを取ることをお勧めします。
インバーですか?
それほど詳しくないですが、インバーに一般的な市場価格が形成されるほど、大量生産されているとは思えませんが。
ご存知の通り、この2~3年でニッケルの価格が大幅に上昇していますので、その影響もあるでしょうし、インバーだと、ワイヤーか、フープじゃないかと思いますが、寸法、形状、要求特性による加工費分の影響も大きいでしょうし、一概に平均価格は言えないんじゃないかと思います。
結局、素材メーカーとの価格交渉で決まるということだとは思いますが、今みたいに素材メーカーの供給余力が無い時は、安値だと断られるんじゃないでしょうか。
ご教授ありがとうございます。
参考になります。自分でも引き続き調べようと思います。
ご教授ありがとうございます。
とても参考になります。おっしゃる通り、その都度見積もりを取ったほうが良さそうですね。数社に見積もり依頼を出そうと思います。
