長期信頼性の目安とは?
2023/10/16 01:41
- 信頼性の事についてお伺いしたい事があります。半導体アッセンブリモジュールには信頼性スペックが有ると思いますが、超長期信頼性となると確認している事が不可能な場合が有ると思います。その場合は目安となる信頼性をかけてその結果に係数などを使用して他の信頼性の大凡の長期信頼性を出す事が出来るのでしょうか?例えば、PCTで72[h]OKだった場合、係数など掛けてTCT、HTSなど、大体○○[h]はOKなど・・・。
- 製造工法によってそれは異なると思いますが、長期信頼性の目安を出すことは可能です。例えば、半導体の超長期信頼性を確認することは難しいですが、信頼性スペックをもとに他の信頼性の大まかな目安を出すことができます。PCTでの結果を基準として、係数を掛けてTCTやHTSに置き換えることで、長期信頼性を推定することができます。
- カテゴリー:電子、半導体、化学分野において同様の質問がありますが、製造工法や製品によって異なる場合があります。信頼性スペックを確認する際には、それぞれのカテゴリーに合わせた基準を使用し、係数を適用することで長期信頼性の目安を得ることができます。ご参考までに、PCTでの結果を基準として他の信頼性指標に変換することで、大まかな長期信頼性を推定することが可能です。
長期信頼性の目安
2008/09/25 13:56
いつも参考にさせて頂いております。
半導体アッセンブリモジュールには信頼性スペックが有ると思いますが超長期信頼性となると確認している事が不可能な場合が有ると思います。
(製造工法によってそれは異なると思いますが・・・)
すみませんがご教授して頂ければ幸いです
(製品に対してカテゴリー:電子、半導体、化学分野で同じ様な質問をしております。)
個別のデバイスに何を使うか決まっている場合はそのメーカに問合せてみては?それらの中でどのデバイスが寿命を律則するのかある程度参考になると思います。まともなメーカならプレッシャクッカーテストや温度サイクルデータ位もっています。データを公開してくれるかは保障できませんが私の場合は事情を話せばおよそのことは(保障値でなく実験値)教えてくれました。
ただしこれらのデバイスを実装した場合のライフデータとなると実際に何十個も実物でPCT等をして加速係数を求めるしかありません。実装することによる熱応力など個々のデバイスへの影響が無視できないことが多いからです。
PCT、TCTの条件等が分かりませんので、詳しく教えていただけますか。
PCTは、飽和、不飽和?内圧は?温度は?
TCTは、何℃~何℃でのサイクル(サイクル数は?)でしょうか。
早速有難うございます。確かに質問が抽象的過ぎて大変申訳ございません、しかし設計の初期(部材材料選定などで本当に初期)でスペック決定はしていないので
確定詳細は申し上げられないのですが、
PCTは121[℃]、2atm、100[%]でTCTは-40~+85、3000cyc以上で進めたいと思っております。
