樹脂の硬化温度プロファイルについてですが、
エポキシ樹脂などの熱硬化性樹脂の場合、一般的に硬化剤を入れて
重合反応させ硬化させると思うのですが、反応自体は温度下→時間大という
単純な関係であるのであれば、熱収縮のことを考えれば常温かもしくは
常温に近い温度で硬化させた方がひずみ量は少なくて良好と思ってしまう
のですが、そうではなくメーカによって硬化温度にも様々あるのは
なぜなのでしょうか?
どなたかご存知でしたらご教授よろしくお願い致します。
エポキシ樹脂には常温硬化タイプと加熱タイプが有ります。
加熱タイプでは、ある程度の熱を加えて反応させます。
仰るように加熱温度が低ければ時間は長くなりますが内部応力は小さくする
ことができます。
メーカーで様々な硬化温度が有るのはユーザーの要求によるものも有るからではないでしょうか?
ある温度以上は加熱したくないとか硬化時間を何分以下にしたいとか、様々な
要求に対して対応する品種を用意しているだけと思います。
今後も質問した際はどうぞよろしくお願い致します。
2008/09/01 19:09
専門分野でないので、詳細は不明ですが、
先ず、樹脂の製造工程とその概要をご存知ですか?
叉、物理や化学では、
☆ 温度が高い程、反応速度が速い(確か2乗に比例??かな)
☆ 樹脂自体の粘度(粘性)は、温度が高い程なくなる(混ざり易い)
等の基本的な事があり、母材特性で、貴殿の様な対応が取れなかったり、
コストメリットで対応していない等が要因ではないでしょうか?
樹脂の硬化過程における、温度と粘度の関係が載っている文献などご存知でしたらご教授頂けないでしょうか?調査したのですがいいものが見つかりません。
よろしくお願い致します。
2008/09/01 19:12
エポキシの劣化について
いつも有意義なご意見ありがとうございます。 現在、屋外に使用しているモールド用エポキシ樹脂(2液性) が膨潤というか劣化をし、原因を調査中です。 私のイメー...
研磨したときすり減る樹脂はどんなものがありますか?
よろしくお願いします。 モース硬度7.0くらいで上手に削れていく樹脂はありますでしょうか? ■研磨シートを試作しています。粉末の研磨剤を接着剤(セメダイン製エ...
【放射温度計】は、地球上の全ての物体が温度に相当し
【放射温度計】は、地球上の全ての物体が温度に相当した赤外線を反射する性質を利用したものだそうですが、なぜ何の物体に放射温度計を当てているのか放射温度計はその物体...
温度低減係数について
SUS329J$Lの300度までの耐力を計算したいのですが 具体的には規格降伏点を常温での許容引張応力で割った値を温度低減係数として各温度の許容引張応力に掛けて...
ポリプロピレンの耐熱温度
ふた・バスケット・回転板:ポリプロピレン(耐熱温度80度) https://www.p-life-house.jp/goods_C-9124.html と書い...
