転造の技術について
2023/10/16 03:36
- パイプ状の物を転造することは可能なのか
- 肉厚何mmまで可能なのか
- Φ13内径Φ8、Φ14内径Φ10のパイプを転造して台形ネジを作ることを検討している
転造の技術について
2008/08/26 09:49
パイプ状の物を転造することは可能なのでしょうか?
また、出来るのであれば肉厚何mmまでなら可能なのでしょうか?
ちなみに、今Φ13内径Φ8、Φ14内径Φ10を転造して台形ネジTr14×2,Tr15×2を作ろうと思っています。
ああ失礼!「エスアンドエフ」は国内の総代理店でした。
メーカはORT。
普通の転造だとt>d/3ぐらいないと難しい。
割れる。
うす肉だと、3ローラ式の転造盤
エスアンドエフと言う海外のメーカ
http://www.sandfinc.co.jp/item/kigyo2/top.html
国内メーカもあったと思うが、リースしかやっていなかったと記憶している。
小型のものなら、別メーカで縦型のものがあったかな??
どちらにしろ、精度はダイス修正で対応なの、試加工も難しい。
転造には転造機とダイス(歯の形状をした押しつけ工具)が必要となるのと、素材径が規格で決められていますので、Φ13からTr14を作ろうとしても出来ないと思います、しっかりと寸法を見直す必要が有ります。
パイプに関してはメーカーに聞くのが確実と思いますよ。
転造は量産向けですので数個程度~50ヶ程度では機械加工で作った方が安上がりです、強度等の問題で有れば熱処理をすればOKです。
先ず、転造機メーカーに、確認した方が良いでしょう。
転造機メーカーの開発費か、貴社の開発費になるかは、?ですが、
試作を前提に、調査依頼をしたら如何でしょうか?
餅屋は餅屋です。
もう一度寸法を見直し、メーカーに聞いてみます。
