※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:研磨のケレ傷)
研磨のケレ傷
2023/10/16 04:18
- 円筒研削加工時にケレを取り付けて加工した時、傷等が付きます。
- ケレ取り付き位置はキー溝部です。
- 傷が付きにくいケレ、又は他の方法があれば教えて下さい。
研磨のケレ傷
2008/08/21 18:49
ケレ取り付き位置はキー溝部です。
宜しくお願いします。
2008/08/22 10:10
私も基本的には 回答 1) 岩魚内 氏と同意見です。
ケレ回し・オートマチックドッグ 等を使う際には傷防止の目的でかまし物を
使います。
キー溝が有るなら その部分を利用してケレを自作しては如何ですか。
キー溝に合わした(少し緩め)の凸をケレに細工するか
キー溝の底部を押さえ込めばどうでしょうか。
数量がが多いなら同じ細工したケレを2ケ用意すると効率がよくなります。
この手の加工にはオートマチックドッグよりケレの方が合っていると思います。
締め付けるネジの間に、銅、アルミの小片を噛ませるのではダメでしょうか?
