暇なときにでも
ワイヤーカットの加工データ
2008/08/20 20:39
加工機械について、ほぼ素人なため、初歩的な質問です。
ワイヤーカットにて加工するときに、加工データを作らなければ
いけないと思うのですが、そのデータを、三次元CADで作成した
データを変換するだけで、加工データは作れないものでしょうか??
例えば、CATIAやIGES、STEPなどのデータを変換して、
ワイヤーカット機にデータを取り込んでカットするなどのことは、
できるのでしょうか??
加工するものは、20ミリくらいの厚さで、角度があります。
専門家のかたがいらしたらよろしくお願い致します。
皆様ありがとうございます、
追記して、実際にどのメーカーとか、どのCAMの組み合わせが
良いとか、おすすめはあるのでしょうか?
前の質問では、F社がいいと書いておりましたが
CAMなどと組み合わせて考えたときも含めてどうなのか??
詳しければお願い致します。
回答 (3件中 1~3件目)
2008/08/21 12:54
ワイヤーカットのデータ(ラインは)一筆書きだと思ってください(アプローチや、末端はいろいろテクニックが要るけど
3DからIGESなどに落とした場合、重複線や、線と線の間が切れていたり
微妙に線が重なっていたりして、一筆書きできない場合が多いです
ラインを一から書きなおしている場合も多くあります
といっても、所詮2D
先の方の回答の通り、最新の加工機には3Dデータを読み込んで加工パスを作成するCAM機能を盛り込んだ機種があると聞いています。
テーパー加工の組み合わせで加工しきれない場合、私は上下異形状加工を応用して作成しております。
CADをお持ちでしたら加工形状の平面断面をオフセットして二つ作成し、それによって上下異形状加工をすると、簡易3D加工っぽくなります。
よほどシビアな形状でなければ十分対応できると思います。
三次元CADがなくても、2DCAD+3Dコンバーターソフトがあれば可能です。私はその方法で加工してます。
もしくはメーカーの加工技術担当に具体的に相談されるのも手です。
思いもよらないような加工手順を持っているかもしれません。
2008/08/21 01:00
 加工データを作りたいのであれば、ワイヤーに対応したCAMを使えば加工データは作れます。
 最新のワイヤー放電加工機であれば、Prasolidなどの中間ファイルを直接読み込んで加工できるものもあります。(3次元データに対応したCAMを搭載している。オプションの場合が多い。中間ファイルはPrasolidのみ対応と考えたほうがいいと思う)
 ワイヤーの場合、基本的に2次元加工になるので、ちょっとしたCAMがあればDXFなどの図面ファイルで加工データは作れると思います。また、加工機によっては、DXFを読み込んでテーパー角度、加工条件など設定して加工できるものはあると思います。仕事で使っている三菱の2000年製造のものは対応しています。CAMがあるので使ったことはありませんが・・・
 CAMがなくても、Gコードがわかるなら、CADで座標を拾ってGコードも組めると思いますよ。
