モーターを利用した前後運動についての質問
2023/10/16 04:23
- 夏休みの自由課題で「電動ナイフ」を作ろうと考えています。市販のモーターを使って先端のナイフを前後に動かせるようなものを考えていますが、モーターの回転をナイフの前後運動に伝達する方法がいまひとつ分かりません。
- モーターを利用してナイフを前後に動かす方法について教えてください。
- 夏休みの自由課題で使う「電動ナイフ」についてアドバイスをお願いします。市販のモーターを使用してナイフの前後運動を実現したいのですが、どのようにすればよいでしょうか?
モーターを利用した前後運動
2008/08/16 20:31
何か良い方法はありませんか?
皆さんが良く知っている物に『エンジン』があります。
入力と出力は、逆ですが最もポピュラーです。
型紙等で、モデルを作って確認もできます。
100均から探すにはかなり無理があると思う
そもそも100均ではモータもギアボックスも売って無いでしょう
やはり基本は模型屋さん廻り
http://www.mabuchi-motor.co.jp/motorize/tech/t_0103.html
http://www.tamiya.com/japan/robocon/index.htm
http://www.kopropo.co.jp/cgi-bin/KONDO_Shop/shop.cgi
http://robot.tsukumo.co.jp/dir/7020/
回転運動を往復運動に変換する代表的な機構は,
エンジンなど使われている「往復スライダクランク機構」と思います。
参考URLをご覧ください。
夏休みの課題としては,直線運動をガイドするスライダの部分をどのように作るかが課題と思います。100均などで使えそうなものを探してみてください。
なお,模型用のモータは回転数が高いので,減速比のおきな減速機も必要と思います。(例えば5000rpmを50rpm以下に減速する100:1以上の減速機)
ご健闘を期待しています。
ナイフを動かす鉛筆削りならば,同じURLに掲載されている「てこクランク機構」の方が作りやすいようにも思います。入手できるものを考慮して,作りやすい機構を決めてください。
2008/08/16 22:40
ご回答ありがとうございます。
紹介していただいた「往復スライダクランク機構」を利用したいと思うのですが、
「100均などで使えそうなもの」とは具体的にどのようなものでしょうか?
