※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新品チップに交換した時の寸法精度)
新品チップに交換した時の寸法精度とは?
2023/10/16 04:30
- 新品チップに交換した時の寸法精度について簡潔に質問します。
- 加工において、新品チップを取り替えた時に寸法が大きくなる現象があります。なぜこのような現象が起こるのでしょうか?一般的には、新品チップに取り替えた時は一定のばらつきがあり、数個後に落ち着くことが一般的です。
- この現象は鉄系の加工において特に起こります。新品チップの精度が安定した状態になるまで時間がかかるため、最初の加工で理想の寸法にならないことがあります。そのため、仕上げしろは0.15などに設定することが一般的です。
新品チップに交換した時の寸法精度
2008/08/06 21:10
簡潔に質問します
バランスカッターの仕上げ中ぐり加工、旋盤系での内径、外形バイト
加工において、新品チップ(サーメット)に、取り替えた
時、最初の加工後に、自分が合わせた寸法にならず、0.01,0.02大きくなったりします。
要するに、4,5個はばらつき、後に落ち着きます
なぜ、このような現象になるんでしょうか?
一般的に、新品チップに取り替えた時は、2,3個は、落ち着かないものなんでしょうか?、S45CやSF450などの鉄系の話で、仕上げしろ
は、0.15です
この現象についての解説宜しくお願いします
?仕上げしろが少ないことから
おそらく構成刃が生成されて5個程度後に安定するのでは無いでしょうか
?初期摩耗が5個程度で落ち着く
どちらかではないかと思います
遅くなり申し訳ないです
一般的な仕上げしろは直径で0.4くらいでしょうか?
構成刃先、なるほど
感謝です
