SUSメッシュパネルの製作
2023/10/16 05:32
- SUS材を使用したメッシュパネルの製作についてお悩みの方へ
- 問い合わせた加工業者からの回答に困っている方へ
- メッシュパネルの製作方法や数量について相談してみませんか?
SUSメッシュパネルの製作
2008/07/18 13:57
SUS材/t=1.5mm/400×10mmで
φ0.4mm、ピッチ0.45のメッシュ加工を行いたいのですが、
出入りの加工業者様に問合せを行いましたが、
どこも製作できないと言う回答で困っています。
条件は、メッシュ穴はt=1.5に貫通していなくては不可
加工方法は問いません。
何かよい加工方法は無いでしょうか?
数量は20K/月程度です。
一度、以下に問い合わせしてみて下さい。
http://www.makii.co.jp/prodactmain.htm
微細穴の加工に特化した会社です。
大阪製作所
http://www.osaka-jp.net/12fukaana.htm
精度次第でレーザー加工も可能です。
コストは・・・?
住友重機械
http://www.shi.co.jp/laser/JK-700HPP.pdf#search='レーザー細穴加工'
数量的にどの程度あるのか判りませんが、プレスでのパンチング加工は
如何でしょうか?
t1.5に対してφ0.4がネックになりそうな気もしますが…
下記メーカーに問い合わせてみてください。
相談に乗ってくれると思います。
但し、数量が少ない(Min1000枚/ロット位は言われるかも)と
断られるかもしれません。
ピッチの小ささが問題ですね。
1穴飛びでは加工出来ても、加工の歪みで反りが激しく、ピッチが狂うので間を加工するときに逃げてしまい折れが頻発すると想像します。
このような穴加工が得意なのは、他にもあるはずですが、知っているのは繊維ノズルの微細加工で有名な東レプレシジョン。ここでダメと言われれば他でもダメでしょう。
細穴放電はOKとなるがコスト高。他の加工方法の適用は無理と思います。
