塩ビには軟質と硬質がありますが、
軟質塩ビの硬度はA50~100と表記されています。(文献参照)
これは、原料のグレード毎に硬度が設定されているということなのでしょうか。
または一つのグレードに対して可塑剤の量を調節することで硬度を変えられるということなのでしょうか。
初歩的な質問かもしれませんがご教授下さい。
他の回答者さんも記述されていますが、鉄鋼で云いますと
“軟鋼”“中鋼?”“硬鋼”的表現です。
添加剤等で、特性を持たせ、使用用途に応じたNo.を製造しています。
塩ビ製造メーカーの資料を確認しますと、詳細に判ります。
>可塑剤を10%- 60%程度配合しているのが軟質塩化ビニル
>可塑剤を配合していないのが硬質塩化ビニル
>可塑剤として、一般にフタル酸エステルを使用
>紫外線などの光による分解を防止するために、安定剤を添加
ダイオキシン騒動もあるが、フタル酸エステルは環境ホルモンとして問題化。さらに安定剤の一部にも怪しいモノがあります。
調質硬度の深さについて
SCM440の部品Φ35に調質(硬度HRC28~32°)の処理をおこなった場合、 調質の深さはΦいくら程度まで入るのでしょうか?
材質SCS13の硬度指定の件
水門工事におけます扉体の主ローラ材質SCS13につきまして、設計上硬度を指定したいのですが、実際鍛造品SCS13の硬度が指定出来るかどうか教えて欲しいのですが?...
ジモティーでの支払い方法は?
ジモティーでの支払い方法はどのような 方法がありますか? 今度ジモティーで販売しようかと考えております 定形外郵便で送れる物なんですが支払方法は どのように行う...
シリコンゲル除去方法
2液硬化型シリコンゲルでガラスを貼合わせてます。 ガラスの貼り合わせ面ではない方にシリコンゲルがはみだしてしまいます。 シリコンゲル除去様の溶剤ですと、貼り...
看板の文字を塗りつぶす方法
私有地に立ててあった古い看板が不要になったので不燃ごみとして捨てようと思います。 黒い文字でプライベートの情報が書いてあるのでその部分だけ読めないように車用のカ...
