ポンプの圧力を求める方法
2023/10/16 06:22
- ポンプの仕様には流量が載っているが、圧力が載っていない場合、圧力を求める方法はあるか
- ポンプの購入を考えているが、仕様には流量しか載っていないため、圧力を知る方法を教えてほしい
- ポンプの仕様から圧力を求める方法について教えてください
ポンプの圧力
2008/07/11 16:31
ポンプの購入を考えてますが,ポンプの仕様に流量は載っていますが圧力が載ってません.
この場合,仕様から圧力を求める方法はありますか?
お願いします.
流体のエネルギーを
* 位置エネルギー(水は10m潜る毎に約1kg/cm2圧力が増すが有名な換算例)
* 速度エネルギー
* 圧力エネルギー
で表し、換算ができるベルヌーイの定理があります。
一度“ベルヌーイの定理”でサイト検索して、基礎知識を習得下さい。
さて、先ず、速度エネルギー ⇒ 圧力エネルギーに変換するには、
? 流量÷配管断面積 = 流速の計算式にて、流速を求めます
? ベルヌーイの定理にて、P(圧力)kg/m2 ÷γ(比重量)kg/m3 =
v(速度)m/sec × v(速度)m/sec ÷〔2×g(重力加速度)m/sec2〕
を用い、(v×v)÷(2×g)× γの計算式にて圧力Pが求まります。
<計算時の単位換算には、充分に注意。用語は、旧JIS用語です>
の手順で行ない、圧力を算出します。
次に、位置エネルギー ⇒ 圧力エネルギーに変換するには、
? 流体の始点と終点の位置を高低差で表し、その値を**mとします。
? ベルヌーイの定理にて、
P(圧力)kg/m2 ÷γ(比重量)kg/m3 = Z(位置)mを用い、
(Z)× γの計算式にて圧力Pが求まります。
最後に、難解ですが、配管損失(配管を流れる流体の抵抗エネルギー)を
簡単に(配管長さのみで簡易に算出)求め、圧力Pに換算。
そして、其々で求めた圧力の総和が、求めたい概算圧力となります。
圧力が仕様に載っていないポンプ・・。
思いつくのは遠心力式のポンプ(主に水用)ぐらいですね。
その場合は圧力の代わりに揚高とかが仕様にあるはずです。
ポンプと一言で言ってもいろいろあるので、どんなポンプなのかもう少し説明があったほうが答えやすいと思います。
ありがとうございます.
役に立ちました.
Q1
ポンプの仕様に流量は載っていますが圧力が載ってません の内容は
? ポンプのカタログ等に、流量記載は有るが、圧力記載は無い
? 客先仕様等に、流量記載があるが、圧力記載が無く、ポンプ選定ができない
の何れでしょうか?
A1’
?のアドバイスは、ポンプの動力が一定(同じモータで作動)なので、
流量と圧力の積が一定。ある流量での圧力記載はある筈です。
ある流量の4倍が使用流量ならば、使用圧力値は1/4になります。
A1”
?のアドバイスは、流体を運ぶエネルギーを力(圧力)換算すれば
圧力が求まり、ポンプが選定できます。<簡単ですが…>
此方の場合は、詳細条件と共に、再度問い合わせ下さい。
ありがとうございます.
役に立ちました.
2の方でしたが,換算式について教えていただけますか.
お願いします.
ありがといございます.
本当に助かりました.
ありがとうございます.
