バルコムの4線式圧力センサー(-0.1~0.3Mpa)出力DC4~20mAをシーケンサーへアナログ入力していますが、もしかりに圧力センサー出力1~5Vのものに250Ωをかませば出力4~20mAに変換するのはわかるのですが、圧力センサー0~5Vのものにかましたら出力0~20mAになってしまうのでしょうか?
そしたら出力範囲の-0.1Mpa~0.3Mpaが変化するのでしょうか?
よろしくおねがいします。
毎度JOです。
質問が交錯していますから整理します。
1)出力1~5Vのものに250Ωをかませば出力4~20mA
これは現実的に無理です、
理由1)先の回答にも有りますが、出力1~5Vの出力に250Ωを負荷として接続する事は難しいでしょう、出力1~5Vの回路では出力インピダンスがそこまで低くありません、従って250Ωを負荷とすると出力電圧が低下します。
理由2)出力1~5Vのものに250Ωをかませば4~20mAが取り出せますが、この閉回路で4~20mAの電流を検出する事は出来ません。
本来4~20mAはハイインピダンスで機器より出力されていて、250Ωを回路に挿入する事により1~5Vを得ています、しかしこの逆は構造的に有り得ません。
2)出力1~5V機器の負荷容量は5KΩ以上
この手の「電圧出力」するタイプの機器の出力インピダンスは、あまり低くありません、5KΩ以上のハイインピダンスで受ける事が誤差を抑える前提となります。
4~20mAを出力する機器をオープンにして電圧を確認すると24V程度出力されています、従って24Vを上限とする4~20mAの定電流回路と見る事が出来ます。
下記URL参照
(1)の補足です。
センサーの出力には、現在は4~20mA,と1~5Vにほぼ
統一されています。しかし、昔は色々な規格があり0~20mA
、0~5Vその他の信号もありました。
ちなみに4~20mA、1~5V信号はハネウェルの規格だったと
思います。
ここで0値から信号が出る場合、ノイズの影響を受けやすく安定
しないという問題があり、長距離を引き回す場合は使い物になら
ないということになります。
センサー、変換機、コントローラ、いずれにしても、ほとんどの
アナログ信号は出力として一台分の機器としか接続できない仕様
となっています。
あと、電圧出力では入力インピーダンスが数KΩの機器と接続する
前提で設計されていますので、250Ωの抵抗を接続できるほどの
出力容量がありません。(電圧が正規の値になりません)
電流出力の場合、接続される機器の内部に250Ωの抵抗が内蔵
されていて内部で1~5Vにしています。
ただし、このような制限のない機器もありますので、必ずしも
当てはまらない場合もあるため、確認ください。
また、最新の計装技術にはうといので、時代錯誤であればご容赦
ください。
ちょっとパニックっていませんか?(^_^;)
質問の内容が混乱しているような気がします
DC4-20mA出力のセンサーの話と1-5V/0-5V出力の話とのつながりが良く分からないのですけど…
出力の負荷容量は5KΩ以上とはどういうことですか?
250Ωを付加したらだめということですか?
仕様上、出力の負荷容量は5KΩ以上ではないですか?
恐らく、250Ωの抵抗をいれると正しく出力できないと思います。
結果、変換器を間に増設しなければならないと思います。
電流出力でも、多くても2台(250Ω)までしかつなげません。
60Hzノイズについて
センサのDC出力に60Hz正弦波が乗ってしまっており困っています対策の助言 お願いします。 以下が現状です。 ●原因 センサーの電源にDC5V出力スイッチイン...
フィルタのろ過圧力について
溶媒のなかに固形分を溶かして溶液に作っていおりますが、 この液を三つのフィルタにポンプで移送させてろ過させ循環しています、 液を1、2、3次のフィルタを使ってろ...
コンプレッサーの吐出圧力についての質問です
吐出圧力について 1 0.6MPaに対して0.7MPaのほうがタンクにたまる空気量が少ない 2 0.6MPaに対して0.7MPaのほうが電力を使う 3 エアツー...
近接センサー 2線式・3線式の違い
ネットにて見たのですが、イマイチ解りません。 近接センサーで2線式・3線式とありますが、 配線工事などを考えれば2線式の方が素早くて楽だと思うのですが、 なぜ、...
圧力SWと残圧抜3ポ-ト弁
3点セットで、フィルターレギュレータ+ルブリケ-タ+圧力SW+残抜3ポ-トと言う構成されていますが、残抜き3ポート弁と圧力SWと組み合わせる位置によって、何か変...
