φ10.000の穴にφ10.000のピンは通るのか?解説します
2023/10/16 07:27
- φ10.000の穴にφ10.000のピンは通るのでしょうか?
- 実は、φ10.000の穴にはφ10.000のピンが通ることができます。
- これは、穴の直径が円の直径よりも大きいため、円柱のピンは通り抜けることができるからです。
通り止まりの質問
2008/06/19 15:34
解る方ご教授下さい、
φ10.000の穴にφ10.000のピンは通るのでしょうか? それとも止まるのでしょうか? 宜しくお願いします。
科学者、物理学者 : 入りません
技術者、技能者 : 入れてしまえ
その他の回答 (9件中 1~5件目)
皆さんの記述通り、隙間がないので、止まりになります。
※ 理論上で、隙間が零
※ 幾何公差の『円周の振れ』や『円筒度』等により、止まりの要素がある
が、理由です。
とても解りやすいご回答をありがとうございました。
素敵な論法を思い付きました。
1)J○Sの機械製図のはめあいで、
例えば軸φ10h6・穴φ10H6の組合せでは、
φ10h6= 9.991~10.000
φ10H6=10.000~10.009
となり、軸も穴も10.000となる場合がある。
2)権威ある我らがJ○Sでは、上記の組合せは「すきまばめ」である。
3)「すきま」があるのだから「通る」のである。
失礼しました。m(__)m
隙間はあるのですね…あるのかなぁ~あるかも…ある‥あれば‥あるとき‥通るのですね、ありがとうございました‥(通るのかなぁ‥)
真円度・円筒度次第でしょうが、微妙なところですね.
確実に通るとも、確実に止まるとも言えません.
通るとも、止まるとも言えないご回答…ありがとうございます。
とほほほ…
なんとも悩ましい質問ですね。
通り・止まり言葉から測定の実務的的な見地からの答えは
「通りません」となるでしょうね。
岩魚内氏のご指摘通り、形状精度が影響します。
それに加えてまったく温度の変化を与えずに通すことは不可能に近い
0.001 その下の値が僅かでも隙間があり
真円度・円筒度もその隙間以内ば可能性はありますが。
圧入や温度差を利用して通しても質問の意味とは違ってくると思います。
挿入した時点で寸法は変ってしまいます。
治具製作の実績で Φ12のピンに誘いを付けてクリアランス0.003なら
スコスコ可動しています。
なんとも悩ましい ご回答 ありがとうございます。
回答(2)の方の意見が一番的を得ているでしょう。
乱暴な言い方ですが、PVCの様な比較的どうにでも加工できるやわらかい物で穴部分が出来ているのであれば、それより硬い材質のピン(例えば金属製などの)であれば、”圧入”で入れる(というか、押し込むような形になりますが)ことは可能だと思います。
そういった作業の場合、「そのピンは絶対に抜けない様にしなければならない」のであれば、『入る』ということになるかと思います。
ただ、その構成部分の中でメンテナンス等で、ピンを抜き取る可能性のある場合は、『入らない』ということになりますので、ピンをマイナス交差で製作するか、穴の方をプラス交差で広げてやる必要はあると思います。
無理に入れる必要はなく、単に入るか入らないかの質問だったのですが、皆さんいろいろ考えていただいて嬉しい限りです、ありがとうございました。
すばらしい発想のご回答に敬意を表します。
