困ってます
表記の内容について
2008/06/17 11:47
冷凍機の冷媒配管の表記について教えて下さい。
OD IDとはどのような意味合いなのか?
たとえばφ12.7の銅パイプの場合はどのような感じで表記するのか
教えて下さい。
回答 (4件中 1~4件目)
2008/06/18 14:53
実際は、銅パイプの表示方法は、
★ 外径×肉厚     以下がサンプルです
http://www.k-sus.co.jp/catalog/C04-P01.html
★ 外径×内径     以下がサンプルです
http://www.lemon.co.jp/newmokei/group2/p22-1.html
が多いです。
15年ぐらい前に冷凍機の図面を描いてました。
ですから、古い情報ですが・・・
OD IDの意味は先に回答されている方の通りです。
ただ、同時に両方の寸法を指示することは無いと思います。<知らないだけか?
例えば、配管同士の接続(ロウ付け等)個所で
内側に入る配管の外径寸法を [OD 寸法 公差]で指示し
外側の配管(拡管している事が多い)の内径寸法を [ID 寸法 公差]で指示する
ような場面(嵌め合い)で使用することが多いと思います。
従って、材料としてのサイズで使用することは無いはずです。
2008/06/18 11:18
OD (outside diameter) 外径の意味です。
ID (inside diameter) 内径の意味です。
表記方法は、φ***(OD)×φ###(ID)です。
φ12.7の銅パイプの場合は、
内径表示が、一般的で、1インチ(25.4mm)の1/2 ⇒ 12.7mmを考慮して、
φ***(OD)×φ12.7(ID)ですか。
ありがとうございます
外径のみであればOD、内径のみであればIDで良いのですね。
拡管した場合も同じと考えれば良いのでしょうか?
2008/06/18 12:23
2008/06/17 12:22
配管の寸法表記はさまざまな表現方法がありますが、ご質問のODは外径寸法、IDは内径寸法を表しています。
例:パイプ寸法が次の場合は、φ15(OD)×φ12.7(ID)となります。
ありがとうございます
2008/06/18 12:23
