融点35~55℃の熱可塑性樹脂を探しています
2023/10/16 07:31
- 融点が35~55℃の熱可塑性樹脂を探しています。具体的な製品名や、問い合わせ先を教えていただけると助かります。
- さらに、融点の条件に加えて、硬度が大きく変化する熱可塑性樹脂や生体に悪影響のない物質も教えていただけると助かります。
- 使用方法は、温度によって硬さが変化する部材として使用するため、何度も使用することができます。ワックスについても調査してみます。
2008/06/16 15:33
融点が35~55℃(できれば42℃近辺)の熱可塑性樹脂を探しています。
具体的な製品名や、どこに問い合わせればよいかを
教えていただけると助かります。
さらに詳細がわかるようでしたら、融点の条件に加えて、
下記の条件を満たす熱可塑性樹脂or他の物質を
教えてもらえると助かります。
・融点で硬度が大きくかわる
・生体に悪影響のある物質を使っていない
ご回答ありがとうございます。
>>使用方法は、“ロストワックス”的
ではなく、
温度によって硬さが変化する部材として使いたいと考えています。
そのため、
使用も一度きりではなく、
温度を上げたり、下げたりすることで何度も使用します。
ワックスは、調査していなかったので、調べてみます。
http://www.diaplex.co.jp/
上記ホームページより問い合わせると、「ゆうぞお」さんの希望するウレタンポリマーが手に入ります。
使用方法は、“ロストワックス”的なものですか?
以下が、説明内容です。
http://www.tlw.co.jp/intro/ref/lost-wax.htm
やはり、ろう(ワックス)しかないみたいですね。
これだけの低融点になると樹脂というより、?ワックス?以外には無いような気がします。
下記メーカで探すと、パラフィンワックスの最低融点は47℃まで。
ワックスは、加工する際の固定に使いますが、熱湯程度で融かすものが多いです。
