HDD認識の不安定さについて
2023/10/16 08:17
- WindowsXPのPC起動時にハードディスクの認識が不安定です。BIOS画面でも認識できないことがあります。認識できる時とできない時の違いがわかりません。チェックディスクをかけても異常はないため、ディスククラッシュではないと思われます。この問題の原因と解決策を教えてください。
- WindowsXPのPC起動時にHDDが認識されない問題があります。特に異常はなく、チェックディスクをかけても問題がないため、ディスククラッシュではないと思われます。しかし、認識できない時とできる時の違いがわかりません。この問題について教えてください。
- WindowsXPのPC起動時にハードディスクが不安定に認識されます。BIOS画面でも認識できないことがあります。チェックディスクをかけても異常はないため、ディスククラッシュではないと思われます。しかし、認識できる時とできない時の違いがわからず、原因と解決策が知りたいです。この問題について教えてください。
HDD認識
2008/06/12 15:59
OSはWindowsXPですが、PC起動時ハードディスクを認識したりしなかったと
不安定です。BIOS画面でも認識できないときがあります。
認識できる時と、できない時の違いがわからないのですが、認識できて立上った時にチェックディスクをかけても特に異常はないので、ディスククラッシュではないような気がします。
起動時のディスク認識はどのような情報で行われているのでしょうか。
問題回避1
Diskは初期時フォーマットされています。このフォーマットパラメタは
BIOSで設定されています。これは、Disk容量が様々なので
丁度無駄の無い様な、セクター、トラックシリンダー数に割り当てます。
立ち上がり時では BIOSがDISKパラメタを覚えており、この緒言
でブート(実際のHDD読み込み)が開始されます。この緒言の記憶先は 電池バックアップになり、電池がそろそろ無くなって来た場合によく起こ
ります。内部を空けて、電池交換をして見て下さい。3年程度で電池交換
が必要となると思います。
問題回避2
DUAL BOOTの場合
これは DISKに2つのOSを入れ、選択を行う場合。
例として Win95、WinXPのどちらかが選択可能と言った場合。
ウインドウズアップデートが結構悪さをします。しかし、近年MSでは
これらが起こらない様にしたと聞き及んでいますがまだ稀に出るそうです。
DUAL BOOTは使用していないので回避1になると思ってます。
今回の不具合では、DISKとCPUボードを交換しながら切り分けをしたのですが、現象はDISKについてまわってます。
もし、バックアップの電池消耗であればその他のデータも消えるとも思うのですがそれはないです。
このような内容ですが、他の要因が考えられればご教授お願いします。
