右クリック内のショートカットメニューについて
2023/10/16 08:20
- オブジェクトを選択後、右クリックをするとショートカットメニューが開きます。
- ショートカットメニューには削除や移動などのコマンドが表示されます。
- 複写や回転に関してはキーボードを使ったコマンド実行ができず、不便に感じています。カスタマイズ方法はありますか?
2008/06/11 10:11
いつも大変お世話になっております。
質問させていただきます。
が開き、その中には「削除(E)」や、「移動(M)」等が表示されており、
例えば、
オブジェクトを選択→右クリック→キーボードの「M」で移動コマンドが実行されます。
削除、移動のコマンドに関しては表示が「削除(E)」、「移動(M)」
となっており、上記の方法でコマンド実行が可能なのですが、
複写や回転に関しては表示が「複写」、「回転」となっており
キーボードを使ったコマンド実行が出来ず不便に感じています。
複写や回転もキーボードを使ってコマンド実行できるように
右クリックのカスタマイズをしたいのですが方法はあるでしょうか?
ご教授お願い致します。
ショートカットメニューのカスタマイズにおいて、マクロの名前の欄で、名前の後に”(& )”を追加すれば良いのではないかと思います。例えば、”トリム全て”という場合には、”トリム全て(&T)”とすれば、キー”T”が割り当てられた事になります。私は、いまだ2004LTを使用しているので、確認することは出来ませんが、メニューカスタマイズのコマンドを立ち上げて、キーが割り当てられているマクロとそうでないマクロを見比べれば判るのではないかと思います。2004LTではメニューファイル(.mns)の中の記述を直接、上記の様に変えています。
CADは何をお使いですか?
Autocadかな? もしそうなら
「複写」は「Y」→「Enter Key」です。
「回転」は「O」で出来るはずです。
試してみてください。
間違いがありました。
バージョンによって動作が違います。
(デフォルトが変わっているコマンドがあります)
また、マクロなどでの拡張によって違いが出てきます。
それに、「Enter Key」は必ず必要とも限らないようです。
同類のコマンドが複数ある場合に選択確定の必要がある場合だけ
必要なようです。(例えば、複写と連続複写とかの場合です。)
しかも、それも自分で変更できます・・・
> どこで設定変更するのでしょうか?
ヘルプにもありますし
以下の2ページ目にも
http://www.kkkxcec.com/supportwlog/archives/materials/2007_Customizing(menu.other).pdf
2008/06/11 10:59
ご回答ありがとうございます。
使用しているCADはAutoCAD LT2007です。
同バージョンで2台のCADがあり、右クリックのポップアップメニューを
比べてみましたがそれぞれ表示が違っていました。
片側は 「削除(E)」「複写」「移動(M)」「回転」・・・・・
もう一方は「削除」「複写(Y)」「移動(M)」「回転(O)」・・・・・
といった様に誰かが設定したのかも知れません。
どこで設定変更するのでしょうか?
