下記URLを参考に、Raspberry Pi 4 model BとLEDマトリクスパネルを使って電光掲示板を作ろうと試みました。
https://hellobreak.net/raspberry-pi-matrix-led-64-32/
見出し【デモ0:回転する正方形】が表示されることを目指していますが、コマンドを実行しても全く点灯しませんでした。
原因がわからず困っております。ラズベリーパイやLEDマトリクスパネルを扱ったことがなく初心者のため手探りの状態です。
具体的にどのようなことをすれば解決できるのか、ご教示いただけますと誠に幸いです。
■現象
購入したLEDパネル:https://www.akiba-led.jp/product/1160
購入したスイッチング電源:https://www.monotaro.com/p/6651/8043/?utm_campaign=order_confirmation&utm_medium=email_html&utm_source=system-email&utm_term=productImg
結線し、見出し【デモ0:回転する正方形】のコマンドを実行したのですが、LEDマトリクスパネルが全く点灯しませんでした。1ドットも点灯しない状況です。LEDパネルは購入したばかりなので壊れていないと考えています。
■確認したこと
・ジャンパー線はテスターで導通確認済み
・スイッチング電源はテスターで5Vに調整済み
・結線は先ほどのURL、また下記のURLを参考にしました。
結線のミスも考え何度かやり直してみましたが、点灯しませんでした。https://github.com/hzeller/rpi-rgb-led-matrix/blob/master/wiring.md
■気になったこと
初心者なりにいろいろ調べてみたのですが、気になったことが3つあります。これらは点灯しない原因に直接関係しているのでしょうか。
・紹介されているLEDパネルとは別のLEDパネルを購入しています。背面の写真を見ると、紹介されているものと購入したものの背面が異なります。LEDパネルによって結線する位置が変わるのかどうか。
・購入したLEDパネルの背面と似たLEDパネルを、amazonにて見つけました。レビューの中に、「インターフェースはHUB75だがネットの情報とは少し異なる」の記述がありましたが関係しているのかどうか。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B071VJFB86/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&psc=1&linkCode=sl1&tag=kozinsyohyou-22&linkId=b2cceed9dc563e8753df1d6f42e4e201#aw-udpv3-customer-reviews_feature_div
・下記で記述されていることは関係しているのかどうか。
https://github.com/2dom/PxMatrix/issues/119
LEDマトリクスパネルが点灯しない場合、以下のような原因が考えられます。
電源の問題
LEDマトリクスパネルは高い電力を必要とするため、十分な電源が必要です。スイッチング電源を使用している場合は、5Vで調整されていることを確認してください。また、電源容量が不足している場合、LEDパネルが点灯しない場合があります。
結線の問題
LEDパネルとRaspberry Piの結線が正しくない場合、LEDパネルが点灯しない場合があります。回転する正方形のデモを実行するためには、HUB75インターフェースを使用して、16本の線を結線する必要があります。結線を確認してください。
ソフトウェアの問題
回転する正方形のデモを実行するためには、適切なソフトウェアが必要です。GitHubにあるコードを使用する場合、適切な設定が必要になります。設定が正しくない場合、LEDパネルが点灯しない場合があります。デモを実行するために必要なソフトウェアの設定について、再度確認してみてください。
上記の3つの点を確認して、問題が解決しない場合は、購入したLEDパネルが問題がある可能性があるため、販売店に問い合わせてみることも考えられます。
ご回答いただきありがとうございました。
無事に解決しました。
おっしゃっていた3つ目のソフトウェアの問題によるものでした。購入したパネルは特別なチップセット?が使われているようでして、実行コマンドに下記のオプションを追加する必要があったようです。
Github
> デフォルトのHUB75とは異なるチップセットを持つパネルがいくつかあります。
> これらにはいくつかの初期化シーケンスが必要です。
> 現在サポートされているタイプは、--led-panel-type=FM6126Aと--led-panel-type=FM6127
3つの点で検証する必要があること、勉強になりました。
ご教示ありがとうございました。
2023/03/12 23:27
ご回答いただきありがとうございました。
無事に解決しました。
ソフトウェアの問題が原因でした。
今後、質問の際は結線図も載せるようにしていきます。
ご教示ありがとうございました。
2023/03/12 23:30
P3-6432-2121-16S-D1.0 でぐぐると 出てくると思います
英語ばかりなので 適宜探してください
ご回答いただきありがとうございました。
無事に解決しました。
2023/03/12 23:29
