熱硬化性樹脂の硬化後のひずみについてですが、熱硬化性樹脂は塑性変形をしないと聞いているのですが、どのようにして硬化後にひずみが残るのでしょうか?
硬化時に起こる体積収縮が原因でしょうか?その場合はどういったメカニズム(挙動)で発生するのでしょうか?
樹脂について初心者で申し訳ございませんが、ご教授よろしくお願い致します。
もう1つすいません。
熱硬化性樹脂には降伏点があるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
内部応力の発生等は、前述の記述の如くです。
さて、型や枠が無い場合、冷却 ⇒ 内部応力 ⇒ 歪み(反りやひねり)は、
略同時に発生して、歪み(反りやひねり)が最大値になる可能性があります。
ところが、型や枠がある場合、冷却 ⇒ 内部応力 までで、
型や枠にて、歪み(反りやひねり)は抑制され、型や枠から取外し後に
内部応力が、歪み(反りやひねり)となって、現れます。
また、内部応力は、その材料の一部を機械加工すると、内部応力のバランスが崩れ、
歪み(反りやひねり)が増したり、他方へ起こったりします。
<結局、コイルバネと同じで、型や枠で、抑え付けていた力が無くなると、
バネが伸びた(歪みが発生した)事と同じです>
熱硬化性樹脂は、歪み(反りやひねり)が比較的少ないだけです。
幾度にわたる質問に丁寧にご回答下さり、誠にありがとうございました。
2008/06/12 20:36
Q1
この場合の加工とはポストキュアのことでしょうか?
A1
NOです。切削加工です。
熱硬化性樹脂と、ポストキュアは、あまり関連性が無いのでは?
Q2
LED等で使用の封止樹脂の場合は、何処でひずみ量が発生するのでしょうか?
A2
封止樹脂の意味が??です
前にも、『クリープひずみ』で??でしたが、質問の前に、用語の確認と
意味の理解をしていった方が良いですよ。
書籍等を読んで、意味も確認しないで、…との感があります。
『封止樹脂』は、LEDやLSIを保護する目的で、被う樹脂の事を指すと
小生は理解しています。
因って、反りやひねりは、前述の如く同じです。
ご返答ありがとうございます。
封止樹脂のことは理解していたつもりなのですが。。。すいません。
反りやひねりが前述の通り起こるということですが、
筐体の中で熱硬化性樹脂を硬化させるというプロセスにおいて、
前述の通りの解釈を致しますと反りやひねりが発生しないことにならないでしょうか?
2008/06/09 13:58
1回目のアドバイスが、本題の事で、
2回目のアドバイスが、追記です。
さて、『弾性ひずみ』が??です。多分、内部応力の事でしょう。
それ等は均衡がとれていて、ひずみ(量)は零です。
そして、型から外す時に、その均衡が崩れ、ひずみ量が発生し、
反りやひねりが発生します。
また、加工時も、加工によって、それまでの内部応力の均衡が無くなり、
反りやひねりが発生します。
クリープひずみは、内部応力がクリープ現象で、徐々にひずみ量に変化
していく(経時変化)の事でしょう
が、『メカニズム(挙動)』となります。
早速のご返答ありがとうございます。
ひずみの発生原因を分かりやすく説明して下さりありがとうございます。
もう少し分からないことがあるのですけれど、
また、LED等で使われる封止樹脂の場合は
どこでひずみ量が発生するのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ございません。
よろしくお願い致します。
2008/06/06 16:59
追加します。
以下の特性表を確認して下さい。
http://www.kumagaikasei.co.jp/tokusei.html
http://www.saitojushi.co.jp/p0500.html
引張り弾性率にて、判断して下さい。
弾性率
弾性率(だんせいりつ)は、変形のしにくさを表す物性値であり、弾性変化内
での、応力と歪みの比を表す定数の総称である。
引張り力(圧縮力)に対する変形の場合のヤング率(縦弾性係数)、せん断力に
対する変形の場合の弾性率(ずり弾性率・横弾性係数・せん断弾性係数)、
静水圧(直角3方向の力)に対する変形の場合の体積弾性率がある。
ご回答ありがとうございます。
先ほどの回答も見せていただいたのですが、硬化後のひずみは硬化時に残った弾性ひずみであるということなのでしょうか?
そこにはクリープひずみも関わってくるのでしょうか?
何度も質問申し訳ございません。
ご返答よろしくお願いします。
2008/06/06 13:45
先ず、プラスチックの熱可塑性と熱硬化性については、以下を参照下さい
http://www.jhospa.gr.jp/contents/pt_1.html
熱硬化性樹脂は、
原料を熱で溶かすと溶けて柔らかくなり液体と同じ様になります。
それを、型にいれてさらに加熱すると硬くなって固体と同じ様になり、
製品になります。
その仮定の其々の体積比と微妙な濃度(成分のバラツキ)等で、内部応力が
生じます。当然、硬化するタイミングも均一でなくバラツキ、内部応力の発生
要因となります。<内部応力は、ひずみが残ると略同じ意味です>
それが原因で、硬化した樹脂を型から外しますと、樹脂がひねったりします。
<その樹脂を機械加工しますと、もっと変形したりします>
又、熱硬化性樹脂は、成形した後は、再度加熱しても柔らかくはなりません。
因って、内部応力を、少し低い温度で再加熱しても、除去し難い樹脂なので
厄介です。<だから、問い合わせが貴殿から有ったのでしょう>
さて、『熱可塑性』や『ゴム』、『鉄鋼類』は再加熱すると軟らかくなります。
これ(再加熱)によって、内部応力を大部分除去できます。
以下に、『鉄鋼類』の熱処理資料を確認しますと、判ると思います。
http://www.netushori.co.jp/story/index.html
最後に、歪みが小さい(均一)な部分を選んで、使用する事をおすすめします。
型の中央部分を使用して下さい。
此方の方が、簡単に判り易い鉄鋼類の熱処理サイトです。
http://www.daiwakg.co.jp/TECHHEAT.htm
樹脂製品におけるUL(V-0)最少肉厚について
現在 樹脂を用いたハウジングを設計しております。 要求性能として難燃性 UL V-0があります。 例えば、樹脂材料メーカのカタログを見ますと、V-0最少肉厚1...
溶接後の歪みの取り方
溶接後、鉄板が歪んでしまいとおりが出ません。 薄い板ならハンマーなどで直しますが、板が厚くなるとなかなか出来ません。プレス等もありません。 よく火であぶって歪み...
研磨したときすり減る樹脂はどんなものがありますか?
よろしくお願いします。 モース硬度7.0くらいで上手に削れていく樹脂はありますでしょうか? ■研磨シートを試作しています。粉末の研磨剤を接着剤(セメダイン製エ...
熱交換って
高温流体と低温流体の流量を多くすると、流速を早くすると早く熱が移動するんじゃないんですか? 熱量P=流量Q×比熱C×温度差⊿T だから、流量が大きくなれば、...
SUS440系の熱処理について
お世話になります。 早速ですが 厚さ2mm弱のSUS薄板に加工後 焼き入れを行いたいと考えてます。材質はSUS416・SUS440C・SUS440F等としたとき...
