困ってます
平方ミリmm^2の2という数字を小さく書き込みた…
2008/05/31 20:36
平方ミリmm^2の2という数字を小さく書き込みたいのですが、
図面に平方ミリmm^2の2という数字を小さく書き込みたいのですが、小さく表記する機能が日本語入力ソフトに有りません。
仕方ないので2を縮小して貼り付けていますが面倒です。何とかならないでしょうか?
回答 (8件中 1~5件目)
2008/07/31 12:16
回答No.8
マルチテキストで「mm2^」と入力後 2^ をカーソルで選択して、スタッド/非スタッドボタン(ダイアログボックスの真中あたりにあるa/bのボタン)をクリックする。
回答No.7
AutoCADでしたら mm{\A2\H0.64x;2 } の文で m? が表示できます。
A2が上寄り表示の記号であり
0.64 は文字の倍率を示し好きな数値(当然1以下ですけど)に
変更ししてください。
↑ マルチテキストで記入してください。
2008/06/02 14:24
回答No.6
IMEの外字エデッタにて入力出来ます。
ワードで入力時、右クリックで記号と特殊文字を出し
文字コード「339F」で ㎟ が出せます。
ソフトによって IME との連携が出来ていなければ、ワードを立ち上げて
入力してコピー・貼り付け で可能です。
文字によって貼り付け出来ない文字もあります。
アキオ さんとダブっていましたね。
失礼しました。
2008/06/02 12:37
回答No.5
mと?を続けて入力すればよいのではないでしょうか?
2008/06/02 03:40
CADソフトウェアがユニコード文字に対応していれば、
U+00B2“上付き2”(²)という文字を使うことでそれらしく表示できると思います.
文字コード表から文字をコピーするなどして貼り付けできます.
画面上では潰れて判別し難いかも知れませんが、
印刷では、よほど小さい字とかよほど太い字でなければ読めるのではないでしょうか.
コンピュータ環境に依存しますので、文字情報として持っていると対外的な情報交換に差し支える可能性がありますが、
社内文書であれば殆ど問題無いでしょうし、文字を形状データ化すれば何とかなると思います.
この文字は、JIS X0213では、第1面9句12点に採録されています.
あとは、やはりユニコード文字になってしまいますが、U+339Fに“全角MM2”(㎟)という文字があります.
とりあえずSolidEdgeのV19では使えませんでしたけれどね...
