SUS304と440の硬度について知りたい
2023/10/16 09:28
- SUS304と440の硬度について教えてください。
- SUS304や440以外の硬度についても教えてください。
- 一般的に使われるSUSは304や440ですが、他にも使用用途が多いSUSがあれば教えてください。
硬度について
2008/05/16 09:41
いつも拝見させて頂いております。
硬度の比較データを探しているのですが、SUSの硬度がいまいち分かりません。一般的に使われるSUSは304や440と聞いたことがあるのですが。。。
SUS304、440の硬度をご教授願いたいと思います。この2点以外に使用用途が多いSUSがあれば加えてご教授願いたいと思いますので宜しくお願い致します。
何か、疑問はありましたか?
SUSに関しては、以下を確認下さい。
http://www.materialhouse.co.jp/cc/steel.html
http://www.hsk.ecnet.jp/sus-kaisetu.htm
http://www.nisshin-steel.co.jp/nisshin-steel/product/market/32stainless/idx.htm
又、SUSを含めた鉄鋼は、硬度と引張強さが比例します。
以下に、その熱処理データ表と、硬度換算表を示します。確認を。
http://www.forming.co.jp/database/index.html
の ステンレス鋼の棒材 『機械的性質』をクリックして下さい。
http://www.netushori.co.jp/story/index.html
http://www.khkgears.co.jp/gear_technology/gear_reference/img/KHK_title_text_486.gif
http://www.k-sus.co.jp/catalog/C01-P06-I12.html
が、熱処理の簡単な内容と、硬度換算表です。
熱処理前の硬度は、以下から確認を(引張強さ → 硬度に換算して)
http://www.nsc.co.jp/kenzai/kenchiku/sus/std.html
http://www.ssba.or.jp/structure/q&a/q&a.html
http://www.ssba.or.jp/structure/welding/welding.html
勉強になりました。
