CADのバグでデータサイズが大きくなる問題について
2023/10/16 09:29
- 会社でAUTOCAD2006を使用していますが、DWGファイルのサイズが意図しないほど大きくなっています。
- パージやデータの削除を試しましたが、データサイズが10MBを超えてしまいました。
- Ctrl+Aで全てのデータを消しても、ファイルサイズはまだ9MBもあります。どうすれば解決できるでしょうか?
CADのバグでしょうか?
2008/05/15 12:51
会社でAUTOCAD2006を使用しています。
バックアップのデータ量を減らすためにDWGファイルにパージ等をかけてサイズを小さくすることを試みましたが、大したデータ内容でもないのに、10Mを超えています。
単なるバグなのか、何か対処方法をご存知の方見えましたらご教授願います。
ちなみに、試しに中のデータをCtrl+Aで選択しすべて消してみましたがサイズは9Mあります。何がいけないのでしょう?
重いファイルを外部参照で読み込んで、バインドする。
それでも駄目でしょうか?
それかwblockで必要な部分を書き出す。
私も画層フィルタかなと思ったのですが、違うようですね。
たぶん、やれるだけのことはやったのだと思いますが
必要な範囲だけを、新規ファイルに貼り付けて保存してみてはどうでしょうか?
ファイル
図面ユーティーリティ
名前削除
全て名前削除
削除する要素確認後OKならY
私の分かる範囲です
おそらく画層フィルタが残っていると思われます。
Layerコマンドを実行すると画層フィルタについて警告メッセージが出てきます。
そこではいを選択すると、画層フィルタが削除されます。
それで軽くなるので、試してみてください。
2008/05/15 14:05
画層フィルタの削除も行ってみましたが、変化ありません・・・。
名前を付けて保存しなおすと、データサイズは小さくなるのですが設定したグループが壊れてしまいます。
他に方法はないでしょうか?
やはりこれ以上のことは、ないですよね。
いろいろありがとうございました。
