SUS425Tと言う材料をご存知の方はいらっしゃいますでしょうか?
何でもト○タ規格ではないか?と言われているようですが、JIS本にも
載っていないですし、ネットで検索しても何にも出てきません。
もしご存知の方がいらっしゃいましたら、詳細を教えて頂きたく、
お願い申し上げます。
国内メーカでは製造されてないようなので、海外サイトを当たると
?425 Mod Martensitic Stainless Steel?で引っ掛かりました。多分これのことかと思われます。
?T?は不明ですが。。。
C 0.500 - 0.550 %
Cr 13.0 - 14.0 %
Mn <= 1.00 %
Mo 0.800 - 1.20 %
Ni <= 0.500 %
P <= 0.0400 %
Si <= 1.00 %
S <= 0.0300 %
それと、自動車のマフラーで使われるような鋼種があったと記憶しますので、これの事かもしれません。
岩魚内様
有難う御座います。客先からの情報もない為、100%と言う自信はありませんが、でも、自動車のマフラー用での見積依頼でしたので、99%あっているのではないかと思います。
有難う御座いました。
2008/05/10 10:15
SUS425Tの表示にて、想像が付くと思います。
以下の資料を確認下さい。
http://www.misumi.co.jp/assy/tech/technical_image/image195.gif
http://www.hsk.ecnet.jp/sus-kaisetu.htm
http://www.nbk1560.com/technical/index.html
のステンレス鋼をクリック
http://www.forming.co.jp/database/index.html
のステンレス鋼をクリック
http://www.nisshin-steel.co.jp/nisshin-steel/product/market/32stainless/idx.htm
後の先、アフターユー様
色々とサイトを教えて頂き、有難う御座います。
今後調べるのにも役に立ちます。有難う御座いました。
2008/05/10 10:16
SUS425という材質が在るかは確認していないが、「材料 末尾記号」で検索
すると下記URLが出た。最初はheat treatmentのTかとも思ったが違いますね
http://www.neji-no1.com/contents/03/other/index4.html
JIS4303、4304には存在してませんね。JISでは無い可能性もあるのかも。
また材料メーカー独自の材料というのも有ります。力に成れなくてスマン
最近のステンレス鋼種は型番が一個違うと全く別物になるから怖いですね
1N の涙様
有難う御座いました。
2008/05/10 10:18
“425”というステンレス鋼はありますので、その変種でしょう.
そういう材料を使うという事は、どこかかしらの材料屋から出荷される訳ですから、
そのデータシートを出して貰えば、だいたいのところは判るハズです.
アキオ様
有難う御座いました。
2008/05/10 10:19
アルミニウム合金の押出し材料の真直度について
アルミニウム合金の押出し材料の真直度について、JIS規格で定められた許容範囲は何ですか?
JISとDINのねじについて教えて下さい
弊社は海外で製造されたパーツを用いて製品を作っております。 この中でねじ部について問題が発生しました。 ご存知の方がいらっしゃったらご指導下さい。 問題となっ...
φ500程度の金属リング状部品。平行度を出すには
添付画像のようなリング形状の部品をSUS304で製作予定です。 □460 t14の材料からマシニングで切削して平面研磨で、平行度0.04程度にしたいです。 た...
M30のボルト強度(降伏応力)計算について
いつも利用させて頂き、勉強させて頂いております。 今回教えて頂きたいのが、ボルト(M30)の許容応力(降伏応力)です。 調べれば、一般的にJISに載ってますが、...
ニッケル自体は磁性があるのに、ニッケルが含有され…
ニッケル自体は磁性があるのに、ニッケルが含有されているステンレスや10円硬貨は? 素朴な疑問に悩んでいます。ニッケル自体は磁性があるのに、なぜSUS200番...
