アメリカTMWとは?質問:TMWの定義と計算方法について教えてください
2023/10/16 10:17
- アメリカで使用されている「TMW(Theoretical Minimum Weight)」という考え方について教えてください。
- TMWは製品の体積に鉄の密度を掛けて質量を求める方法ですが、この計算方法を定めた文書(ASTM規格など)は存在するのでしょうか?
- ネットでの調査では文書の存在までたどり着けず、詳細が分からない状況です。
アメリカ TMWとは
2008/05/08 20:37
皆様のお知恵を貸してください。
鉄板を購入するとき、質量の基準は
・実測 ・計算
に分かれるらしいのですが、この計算質量で
「TMW;理論的最小質量Theoretical Minimum Weight」
という考え方があることを知りました。
主にアメリカで使用されているようなのですが、詳細は分かりませんでした。
この計算方法は、製品の体積に鉄の密度を掛けて質量を
求める方法らしいのですが、
”計算方法を定めた文書(ASTM規格?)”
は存在するのでしょうか?
ネットなどで調べましたが、文書の存在までたどり着けませんでした。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。
想像ですが,
寸法公差の最小値を用いて体積を計算して,密度を掛けて質量を求める方法ではないでしょうか。
http://www.steelscape.com/products/po_tmw_ct.html
とりあえずの検索結果を貼っておきます。
コイルで取引の際,指定した厚さよりも実際の厚さが多少厚い場合でも,TMWによれば,ユーザー側が余分に支払う必要がないことをメリットとして言っています。
追記までしていただき、ありがとうございます。
ご指摘の通り最小値を用いて計算するので、"minimum"
なのだと理解しています。
「この方法で計算しましょう」と何かで決まっているのか、
その根拠が見つけられません・・・
ただの慣習だったとしたら、根拠はないんでしょうけど・・・
