ロール状材料を竹の子状に戻す方法は?
2023/10/16 10:31
- ロール状の材料をスリッターという装置で大根切りカットするのですが、細い幅になるほど、竹の子みたいに中芯が飛び出ます。これをプレス(手動)のようなもので押さえて平たく戻したいです。
- ロール材はMAXでΦ250、厚みはMAXで200mm程度です。上下にプレートがあり、ハンドルを降ろすと上のプレートが降りてきて押さえられるような装置がありましたら教えていただけませんでしょうか?
- もしそのような装置がなければ、部品を揃えて自分で作ることも考えていますが、どのような物が必要か分かりません。アドバイスをお願いします。
ロール状の材料が竹の子状になるのでハンドプレスで…
2008/04/23 19:50
ロール状の材料が竹の子状になるのでハンドプレスで押さえたい
ロール状の材料をスリッターという装置で大根切りカットするのですが、細い幅になるほど、竹の子みたいに中芯が飛び出ます。これは保有している加工装置では仕方のないことですが、これをプレス(手動)のようなもので押さえて平たく戻したいです。
そんな都合のいいような物が無ければ、部品だけ揃えて作ってみたいのですが、あまりこのような物を作ったことが無くどのような物が必要かも検討が付きません。よろしければアドバイスをお願い致します。
素人考えですが
切断する際に両側からサポートする
治具を考案したらいかがでしょうか?
素人考えなので的はずれならばご容赦頂きたいのですが,
薄板をロール状態でスリット加工して,タケノコ状態に変形したとき,プレスで押す程度で素直な形状に戻すことができるでしょうか?
単にプレスで押した程度では,弾性変形領域にとどまり,力を取り去ったら元のタケノコ状態に戻ってしまうように想像します。
コイル状のスリット加工品を塑性変形領域まで変形させるには,逆タケノコ形状に大きく変形させる必要があると思いますが如何でしょうか。
セロテープや両面テープなどの大きい版と思っていただければ良いのですが、手で押さえると戻ります。手で押さえると均等に戻らないので均一にプレス出来るものがあればと思いまして・・・
Φ250位ならこの様なプレス機で対応出来ると思います。
受や押し付け部形状を考える必要が有りますが…
検討してみます。ありがとうございます
ハンドプレスで検索すれば色々ありますよ。
先端に丸板を取り付ければ如何ですか。
ありがとうございます
加工物はフィルムや紙、切断は金属なので、両側から材料を押さえてしまうと、切断時に材料が逃げないので、切断刃の厚み分の材料が削れてしまいます。
説明不足ですみません。
