ベアリングの圧入について教えてください。
ミネベアのMBWT20をアルミのハウジングに圧入したいのですが、はめあいをどれぐらいに設定したらよいのでしょう?
ベアリング側の外径が35(+0-0.013)です。
自分で調べたところP6h6ぐらいになるのではないかと思うのですが、ハウジング側がアルミとなると圧入が弱いと聞き自信がありません。
アルミの弾性限度(耐力)内での圧入は、問題ないです。
でも、機械的性質の良いアルミを使用して下さい。
また、回転による発熱は、線膨張係数が大きいアルミの穴径を大きくして、
圧入力を弱めます。
等々を充分に考慮して、使用して下さい。
激しく回転する部分ではありませんので熱による心配はありませんが
こじったときに外れてしまうのが心配でした。
ありがとうございました
2008/05/01 17:32
ご要望されている回答になるかわかりませんが・・・。
弊社では出来るだけアルミへの圧入は避けています。理由は、すぐ磨耗しますし、仕上げるのが困難だからです。可能であれば、インサートを圧入して、ベアリングへの与圧等を検討した上での設計をお考えになられたほうが良いかと思われます。
インサートの材質では、私はデンスバーがオススメです。
ベアリングの公差は、外輪/内輪のを固定して、ボール部分を回転させる
目的です。
また、許容応力(ひずみ&応力)でも異なります。
使用温度範囲により、熱膨張係数も考慮が必要です。
穴基準はめあい H8~H9について
はめあいについての質問です。「JISB0401-1 製品の幾何特性仕様(GPS)-長さに関わるサイズ公差のISOコード方式-第1部:サイズ公差,サイズ差及びはめ...
雄雌ねじ切り
規格にない特殊なピッチのM42雄雌ねじを汎用旋盤で切る場合、内外径の寸法をどう設定したらよいかがわかりません。どなたか教えて下さい。 自分なりに考えてみましたが...
スラストベアリングの内径
お世話になります。 スラストベアリングをよく見ると、ボールをはさむ2枚のプレートの 内径が違っています。 これは、何故でしょうか? よろしくお願いします。
モーターのベアリング寿命
モーターの密閉式ベアリングの寿命は約30,000時間と書かれていますが 給油式のベアリングについては、きちんと定期的に注油していればどのくらいの寿命が期待できま...
アルミに銀メッキをしたいのですがお教え下さい。
初めて投稿します。よろしくお願いします。 電機部品として使用するアルミの筐体200?角位のものに、 銀メッキをしたいのですが、 カニゼンメッキ(ニッケルメッキ)...
