あまりに大雑把な質問になってしまいますが、ご容赦下さい。
いろいろあるとは思いますが、
・機械(パラメーター含む)の設定
・図面
・手順、段取り
等々
両方経験された方や
話を聞かれた方、ご教授下さい。
回答者の皆様、ありがとうございます。
質問に至った経緯を追記しますと、
まず当社は部品加工屋です。金型加工に関しての知識はほとんどありません。
しかし、金型は0.001/1000単位の仕事が必要と思っていました。
1)最近、外注から上がってきた製品に問題が発生。
直方体で6面加工するもので、製品の上面に平行度が0.02/1000以下の溝加工を5本いれてあり、周囲の直角と平行も同精度を要求。
溝加工と周囲の直角度は精度を満たしていた。
しかし周囲と上面溝の平行は0.12/1000となっていた。(これが問題)
この製品は5面加工機で加工された、今まで問題は無かったとの事。
で、よく聞けば元は金型加工に使っていた形状加工機ということでした。
この時、「金型加工機って?」との疑問が発生。
2)最近中途採用した職人、中堅規模の金型メーカーで20年近く金型加工に従事し職長も経験。
「金型加工ではミクロンの仕事をしていたが、部品加工は初めてで分からない」
との事なので、はじめの数ヶ月、段取りの補助をさせて、指導。
しかし、いつまでたっても段取りや加工や精度確認の手順が把握できない。
話を聞くと
「金型はある程度、同じ作業の繰り返し。
図面を見るとやることがわかるが、部品は毎回違うものなので分からない」
で、「金型加工ってそんな簡単なん?」と
正直言って、金型加工ってすごい技術やウデがいると思っていたので・・・
私なりの回答ですが、
はっきりと言えることは違いはありません。
というか、金型をばらすと部品になります。他の方も書かれていますが、部品加工も金型の加工も必要とされる精度や面粗さを満たすように作っているだけです。
実は、以前勤めていた会社で金型の組み立てをやってました。
その前の会社では機械組み立てをやってました。
どちらの会社も量産品より一品物(または、それに近い物)でした。
組み立てに関して言えば、機械組み立ては、毎回、図面とニラメッコしながらどの部品がどこに付くか、どのような手順で組んでいくか。と言うことに苦労していました。(一般的な内容なのでこの程度の話はご存知だと思います。)
金型の組み立ては、とは言っても私の場合、樹脂フィルムの抜き型(異形状のパンチ、ダイでの抜き)なのでチョット特殊な部類なんですが基本的には他の方の金型と同じだと思います。
金型の組み立ては他の方が書かれている通り、型の内容が変わっても、本体部分はほとんど共通の構造で組み立ての手順などは直ぐに覚えられました。
金型で苦労したのはやっぱり精度を出すことでした。(基本的にパンチとダイのクリアランスは0~3μ程度でした。社内加工だったので、エ~!?って顔をよくされました。笑)
ただ、クリアランスはこの位の精度を必要としたのですが、製品を切断する形状(異形状部分)からの寸法公差は物差しで計測、または、原寸図面との目視程度なんです。
クリアランスに関しては、型の内部のしかも曲線部分なので直接は計測できないので、はっきり言ってカンに頼った仕事でした。(最終的には製品(型で抜いた物)がちゃんと切れているか(抜けいるか)が判断基準でした。
機械組み立ての時には部品の加工もやっていましたが、その時は、寸法に関しては全て図面に書かれていてその通り作る事が必要でしたが、金型の加工に付いては必要な部分の精度は0μの精度を要求していましたが、それ以外の部分に関しては図面指示から外れていてもOKな部分もありました。(1~2ミリ位OKな部分もありました。)
以上、ご参考にして頂ければと思い、私の経験を書かせていただきました。
これが聞きたかったんです。
同じように図面見て、必要とされるものを作っていると思っていたのですが、
どうも違うような現象が発生していたので、質問しました。
よく
「1ミクロンの仕事」
と聞きますが、こういうことなのですね。
(正直、どうやって計測しているのと、思っていました。)
我々のやっている
「嵌め合」や「ねじれ」
のレベルと同じことが分かりました。
2008/04/11 09:15
回答 2)です
金型加工機と一般機の違いについて一言
Xストロークの違い
金型 Xストロークが短い(オーバーハング小)
部品 Xストロークが長い(オーバーハング大)
制御装置(OP)の違い
金型 微小分割・先行制御・DNC が付く場合が多い
部品 仕事によってまちまち、メモリー運転が主
その他
金型 長時間の加工が多く熱対策やスケールの取付が多く
主軸も高速型が多い
部品 仕事によってまちまち
ふた昔前は 牧野のフライス・MC は金型用の機械と言われていました。
最近は部品加工にも力を入れていますが。
V-33 のカタログも金型用と部品加工用が存在します。
※単に仕様・オプションの違いですが。
部品加工用といっても、スケールフィードバックや熱対策は必須だと思っていました。
2008/04/13 10:24
職人の共通技能は多いのですが金型、部品加工ともどちらか一方を身に付けたからといっても両方を完全には出来ません。普通の品物加工に問題が起こるなら職人の経験不足という事です。
職場を変えるなら2~3年の修行が必要と思います。
金型は限りなく交差ゼロを目指す事が多いですが部品加工は交差範囲にいかに労力を少なくして到達するかです。金型材と違い部品材は変形しやすく柔らかい材も有るし難加工材も有ります。部品加工は精度だけではないです。
工作機械の精度が上がってきたので違いは少なくなって来ましたが。
五面、多面加工機は品物精度向上を保障するものでは有りませんよね。
平面なら平面研磨に劣るのが例です。
2~3年の修行ですか、難しいです。
採用する年代に制限がいりますねえ。
ある程度の加工精度が出ないのであれば、工作機械じゃないような気がしますが。
2008/04/13 10:20
>>で、「金型加工ってそんな簡単なん?」と
追記です
基本的に金型の構造は、閉じています
金型の最終形状を見ればわかりますが最終的に四角です
そして、そこには
上型 下型 があり スライドが合ったりしますが
基本構造は単純です
難しいのは
モールドなら 割り面
プレスなら その抜き方 曲げ方の 工程です
だから、図面がなかったり・一子相伝だったり・中国辺りに盗まれたりするんでしょう
>>「金型はある程度、同じ作業の繰り返し。図面を見るとやることがわかるが、部品は毎回違うものなので分からない」
基本的な構造はいつも同じなので、何十年やってみても
っで、こうゆう回答が来るんですね
ありがとうございました
2008/04/13 10:14
回答(3)です。
「金型加工機?」
なんでしょうか?私も分かりません。NCやMCのことを言っているのでしょうか。
「金型はある程度、同じ作業の繰り返し。
これはその会社によって違います。
その中途採用した人が元いた会社はそこそこ大きい会社と思います。
会社が大きくなれば仕事は分担制になります。
つまり金型屋といえど単純作業の繰り返しという人も出てくると思います。
現在の金型加工はある程度はCADとMC、NCが綺麗にしてくれます。
ただし、最低限の知識は必要です。(部品加工とあまり変わらない)
ですが、問題は設計です。
最終的に金型は製品を作るための道具です。
部品のようにそのものが必要ではありません。
部品の場合、その部品自身の精度が問われます。
金型の場合は金型全体が問われます。
どういうことかというと、金型の場合は極端の話、部品の精度は適当でいいです。(ガイド、ピアスは精度が必要です。)
ですが、問題はその後にあってあまりに適当に作ると後でものすごい時間がかかります。
ウチでもよく古い金型をメンテしますが、よそで作られたそれも古い金型はびっくりするぐらい精度が悪いです。(ウチのやり方と比べると考え方が180度違います)
でも、それでも生産は出来ます。(製品は出来ます)
長くなってきましたのでこの辺で終ろうと思いますが。最後に一言。
ウチでは金型屋にはすごい技術やウデが必要とは思いません。
最後は経験と予測(作る前にシュミレーションが出来る頭)でなんとかなります。
技術とか言っていっている型屋はおそらく現状に満足していて、進化せずに頑固になっているでしょうね。
(お話にならない)
後、金型屋には多くの違う機械が必要です。
こんなものでしょうか。
参考になれば幸いです。
「金型加工機」ですが、メーカー各社には門型MCで
「形状加工機」とか「金型仕様」とされているものがあり、
営業に問い合わせると、金型加工に特化した仕様の機械という回答でした。
(私も、何がどう違うのかよく分かりません)
最後は本人の姿勢ということですね。
2008/04/13 10:11
こんにちは。
プレスの金型を作っています。
部品加工と金型製作の違いですが、
皆さんが言っている事も確かだと思います。
僕が一番の違いと思う事は・・・
部品加工は部品を作ればそこで終了。
組み付け等は他の会社でする等。
金型は部品作りで終了ではなく、プレスして製品が出来て、
何万個とトラブル無く効率的にプレス加工出来る様に作ってあるのが
当たり前の金型として流通していると思います。
その間に(金型完成)難しい製品形状や難条件の製品等色々と工夫、改良して、
苦労する事も多々あるので変にプライドが高い方も居ると思います。
大きな金型会社ですとこの人はMC専門、
ある人はワイヤーカット専門、またある人は組み付け専門、
と言った様に各々決められた仕事をしている所も有りますが・・
僕の所の様な零細企業は全て自分でやらなくてはならない為
苦労する事も多いです(T_T)
でも、苦労して綺麗な製品が出来た時にはうれしいもんです。
たまに部品加工も手伝いますが、僕は慣れてないって事もありますが
部品加工の方が気を使いますね。
部品加工はその加工した製品が評価される訳ですから。
精度はもちろん、外見のキズやエンドミルのカットマーク等も気を使います。
要は金型屋でも部品加工屋さんでも慣れている事をしているので
各自簡単に思っているのでは・・?
参考になれば幸いです。
「慣れ」
なんですね。
2008/04/13 10:04
金属部品の表面仕上方法について
金属部品の表面仕上方法を探しています。 部品の厚みは0.6mmで 0.35mm(公差 ±0.02)x4mm(公差 ±0.02)の溝があり、その溝部内側に1か所だ...
旋削加工での内径面粗さについて
超音波洗浄機の設置
精密部品を四角いステンレス槽で洗浄しようと思っていますが、加工時のクラックや深い溝の中も洗浄するため、超音波洗浄機の導入を考えています。振動板を槽の底面に設置す...
NC工作機械に磁石で図面などを貼り付けるのは厳禁…
NC工作機械に磁石で図面などを貼り付けるのは厳禁でしょうか? NC旋盤、NC研磨機、マシニングを使って 旋削加工をしている会社で現場監督をしています。 以前か...
JISとDINのねじについて教えて下さい
弊社は海外で製造されたパーツを用いて製品を作っております。 この中でねじ部について問題が発生しました。 ご存知の方がいらっしゃったらご指導下さい。 問題となっ...
